Hvordan stiller jeg klokken på vivomove HR?
Vivomove HR mottar tiden den viser fra enten Garmin Connect app på en smarttelefon eller fra Garmin Express på en personlig datamaskin. Hvis du vil oppdatere den digitale tiden, synkroniserer du enheten ved hjelp av den foretrukne metoden.
Tiden på min vivomove HR er fortsatt feil etter synkronisering
Dette indikerer at tidsinnstillingen på enheten er satt til Manuell i stedet for Automatisk. Hvis du vil endre dette, gjør du følgende::
  1. Vekk skjermen på klokken og sveip på berøringsskjermen
  2. Hold inne berøringsskjermen for å vise menyen
  3. Velg vivosmart 4 settings
  4. Velg vivomove HR clock setting
  5. Velg Angi kl
  6. Velg Auto
Hvis klokkeslettet var satt til Manuell, utfører du en ny synkronisering. Dette bør korrigere tiden på enheten.
Urviserne på Min Vivomove HR er feil
Du kan justere hendene slik at de samsvarer med den digitale tiden på klokken ved å følge disse instruksjonene: Justere urviserne
