GPSMAP 4xx, 5xx of 7xx gaat niet aan
Er zijn een paar dingen die u kunt controleren als de Garmin-kaartplotter / -sirene niet wordt ingeschakeld.
Controleer eerst de zekering in de stroomkabel. De zekering moet zich in een houder bevinden die deel uitmaakt van de rode draad van de voedingskabel. In deze stroomkabel wordt een zekering van 3 ampère gebruikt. Controleer de zekering om er zeker van te zijn dat er nog een verbinding in de zekering zit. U kunt de zekering ook testen door een multimeter op beide uiteinden van de zekering aan te sluiten en de weerstand te meten. Als de zekering goed is, moet er bijna 0 ohm op de multimeter worden weergegeven.
Controleer vervolgens de pinnen van de kaartplotter en de voedingskabel (zowel de stekker als de blootliggende draden) op corrosie en oxidatie. Kijk vooral op de stroomkabel naar de pinnen voor "paddenstoel" of te ver uit elkaar verspreiden om contact te maken met de pinnen van de kaartplotterplug. Controleer ook op gebroken pinnen op de kaartplotterstekker. Als er corrosie en / of oxidatie aanwezig is, gebruik dan contactreiniger om de pinnen en / of de blootliggende draden te reinigen.
GPSMAP 4xx-serie / 5x0-serie / 5x1-serie / 5x5-serie / 5x6-serie / 7x0-serie
Test vervolgens de spanning die op het apparaat komt. Het moet minimaal 10VDC zijn, maar 12VDC wordt aanbevolen. Om de spanning te controleren, moeten de vrouwelijke pinnen 13 (voeding) en 8 (aarde) van de voedingskabel worden gemeten voor gelijkspanning. Sluit de positieve kabel van de voltmeter aan op vrouwelijke pin 13 en de negatieve kabel van de voltmeter op vrouwelijke pin 8. De voltmeter moet nu de spanning aflezen die door de stroomkabel naar het apparaat gaat. Als de spanning lager is dan 10 volt, wordt het apparaat niet ingeschakeld.
GPSMAP 5x7-serie / 7x1-serie, echoMAP 50s / 70s en echoMAP 50dv / 70dv
Het proces is hetzelfde als hierboven vermeld. De kabel en pinnen zijn echter anders. Pin 2 is geaard en pin 6 is stroom.
Als het toestel voldoende stroom ontvangt en het nog steeds niet wordt ingeschakeld, heeft het toestel mogelijk een intern hardwareprobleem en moet het voor reparatie naar Garmin worden gestuurd. Neem contact op met Garmin Product Support om een autorisatie voor retourmateriaal in te stellen.
