Sonar weergeven op een draagbare kaartplotter (276c, 376c, 378 of 478)
Om een ​​sonarbeeld op een draagbare mariene kaartplotter (GPSMAP 276c, 376c, 378 of 478) weer te geven, moet u twee items kopen en aansluiten. Het eerste item is een externe echolooddoos. U kunt een van de twee stopgezette echoloodboxen gebruiken, de GSD 20 of GSD 21.
Het tweede item dat u nodig heeft, is een transducer. Om een ​​compatibele transducer te vinden, gaat u naar de webpagina van de externe echoloodbox die wordt aangesloten op de draagbare mariene kaartplotter. Klik op deze webpagina op het tabblad Accessoires en kies vervolgens Transducers.
De installatiehandleiding voor de afstandsbedieningssirene zal een diagram bevatten dat laat zien hoe de draagbare kaartplotter moet worden aangesloten op de echolooddoos. De transducer wordt dan rechtstreeks in de sirenebox gestoken.
Zodra alles correct is aangesloten, moet u een instelling in de draagbare kaartplotter wijzigen. Volg deze instructies om deze instelling te wijzigen:
  1. Terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de menuknop
  2. Markeer het tabblad Installatie aan de linkerkant van het scherm
    1. Als het tabblad Instellingen niet zichtbaar is, blijf dan naar beneden scrollen totdat het verschijnt
  3. Druk een paar keer op de pijl naar rechts om het tabblad Interface boven aan het scherm te markeren
    1. Als het tabblad Interface niet zichtbaar is, blijft u naar rechts scrollen totdat het verschijnt
  4. Markeer de instelling genaamd Serial Data Format
  5. Druk op de Enter-knop
  6. Markeer Garmin Remote Sonar
  7. Druk op de Enter-knop
Zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, zou het apparaat nu een sonarbeeld moeten kunnen weergeven.
