XML_DOMERRORHANDLER.CPP foutmelding in MapSource
De XML DOMERRORHANDLER.CPP kan betekenen dat er iets fout is gelopen tijdens het make van een back-up in de temp map op de C: schijf. Om deze foutmelding op te lossen, maak de temp map leeg en probeer dan opnieuw de kaarten of gegevens te laden.
De temp map leegmaken:
- Windows XP:
- Ga naar Start
- Klik op Uitvoeren
- Typ %temp%
- Klik OK
- Klik Pas aan
- Klik Selecteer Alle
- Rechterklik op de geselecteerde bestanden
- Klik Verwijderen
- Windows Vista / 7
- Ga naar het Start menu
- Typ %temp% in de zoekbalk
- Druk op Enter op het keyboard
- Di topent de temp map
- Druk CTRL + A in om alle bestanden te selecteren
- Klik op Verwijderen
De temp bestanden zullen nu worden verwijderd. Op Windows XP kunnen er bepaalde bestanden zijn waar u een optie krijgt om ja of nee te selecteren om te verwijderen, selecteer nee zodat het bestand niet wordt verwijderd. Er kan mogelijk ook een melding zijn dat een bepaald bestand niet verwijderd kon worden. Op Windows Vista/7 krijgt u de optie om een bestand over te slaan als het niet verwijderd kan worden.
Als u tijdens het verwijderen een melding krijgt dat een bestand niet verwijderd kan worden op Windows XP:
- Klik OK (op OK klikken zal het proces stopzetten wat juist is)
- Hou CTRL ingedrukt
- Klik op het eerste bestand in de lijst
- Rechterklik op de resterende bestanden (geselecteerd in blauw)
- Herhaal dit proces totdat alle temp bestanden verwijderd zijn, behalve de bestanden die niet verwijderd konden worden
- Open de Prullenbak wanneer alle temp bestnden verwijderd zijn
- Klik op Leeg prullenbak
- Herstart de computer
Update Mapsource op deze link.
Als de XML_DOMERRORHANDLER.CPP foutmelding ngo steeds tevoorschijn komt, kan dit worde veroorzaakt door een corrupte waypoint of symbool in een GPX-bestand op het toestel. Om de foutmelding op te lossen, maak de GPX map op het toestel leeg.
De GPX map leegmaken:
- Verbind het toestel met de computer
- Klik op Start
- Open Mijn computer (Computer op Vista / 7)
- Dubbelklik op de Garmin schijf
- Dubbelklik op de Garmin map
- Dubbelklik op de GPX map
- Rechterklik op de inhoud van de GPX map
- Klik Kopieer
- Ga naar het Bureaublad
- Rechterklik ergens op het Bureaublad
- Klik Plakken
- Ga terug naar de inhoud van de GPX map in de Garmin schijf
- Klik Verwijderen
MapSource zou nu weer goed moeten werken zonder de XML_DOMERRORHANDLER.CPP foutmelding die tevoorschijn komt.
