Algemene richtlijnen voor het maken van aangepaste Garmin kaarten
Om ervoor te zorgen dat aangepaste kaarten worden weergegeven op uw Garmin toestel, is er een aantal richtlijnen om te volgen:
  • Er kan zich meer dan één jpeg bevinden in een kmz bestand
  • Het enige kml bestand dat zal worden verwerkt is doc.kml, in het kmz bestand
  • Jpeg is het enige ondersteunde afbeeldingstype
  • Jpeg bestanden moeten worden opgeslagen zonder Progressieve Afbeelding (Dit vindt u normaal gesproken onder geavanceerde opties)
  • Kmz bestanden worden gelezen van \Garmin\CustomMaps op zowel het geheugen van het toestel als op de SD-kaart
  • Afbeeldingen groter dan 1 megapixel (1024*1024 pixels, 512*2048 pixels, etc.) zullen worden gerenderd naar een kleinere resolutie op het toestel. Als dit een probleem veroorzaakt voor uw kaart, kunt u de afbeelding opdelen en meerdere jpegs in een kmz bestand gebruiken.
  • Elke jpeg moet kleiner zijn dan 3MB*
  • Het maximale aantal JPEG afbeeldingen dat kan worden geïnstalleerd is:
    • Normaal gesproken 100 voor ondersteunde toestellen
    • Uitzonderingen:
      • Montana (500)
      • Monterra (99)
      • Oregon 600 serie (500)
      • GPSMAP 64 serie (500)
  • Het formaat van de jpeg bestanden zal de tekensnelheid op het Garmin toestel beïnvloeden
  • Er is geen beperking op kmz bestandsformaten, zolang aan bovenstaande eisen wordt voldaan
  • Elk kmz bestand heeft tenminste één jpeg bestand nodig om te werken als een aangepaste kaart. Daarom zijn dezelfde eisen als op jpeg bestanden van toepassing op de kmz bestanden
  • Aangepaste Kaarten kunnen worden aangezet en uitgezet als groep
Na het volgen van deze richtlijnen in het maken van aangepaste kaarten, zullen deze correct werken op uw Garmin toestel.
* Aangepaste kaarten van dit formaat kunnen worden geïmporteerd in BaseCamp en worden weergegeven, maar BaseCamp kan de kaarten niet naar een toestel exporteren. BaseCamp geeft een foutmelding en stuurt deze niet naar het toestel.
Verwant
