Een Garmin kaartplotter/sounder geforceerd bijwerken
Indien een ingebouwde Garmin marine kaartplotter/sounder met een (micro)SD-kaart aansluiting niet goed opstart, kan geforceerd bijwerken een oplossing bieden. Om het geforceerd bijwerken uit te voeren, moet de geheugenkaart eerst worden voorbereid.
Meer informatie over het voorbereiden van een software geheugenkaart is te vinden op de Marine Device Software Updates pagina.
De update downloaden/verkrijgen
Deze update kan op drie verschillende manieren verkregen worden.
- De software update downloaden via een computer
De software update bundel kan worden gedownload en geïnstalleerd naar een lege/geformatteerde (micro)SD-kaart. Momenteel is deze software alleen compatibel met Windows computers. Voor het downloaden van de software zijn onderstaande items vereist:
- Een (micro)SD-kaart1
- Een SD-kaartlezer
Steek de SD-kaart in de kaartlezer en sluit deze aan op de computer. Vervolgens volgt u onderstaande stappen:
- Ga naar de Garmin toestel software update pagina
- Klik op de blauwe Download knop
- Sla het bestand op op het bureaublad van uw computer
- Dubbelklik op het bestand dat zojuist is opgeslagen
- Als de melding “De uitgever kon niet worden gecontroleerd. Weet u zeker dat u deze software wilt uitvoeren?” wordt weergegeven, kiest u de Run knop
- Er zal een nieuw venster openen met de naam Marine Product Software Update
- Klik op Volgende
- Selecteer de schijfletter die overeen komt met de SD-kaart lezer
- Klik op Volgende
- De update zal nu worden geïnstalleerd op de SD-kaart
- Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Voltooien
- De software update downloaden via de Active Captain App
Zie het volgende artikel: Het updaten van uw marine toestel via de ActiveCaptain applicatie
- De update aanschaffen
Als het niet mogelijk is om de software te downloaden en te installeren, is deze ook beschikbaar als aankoop van de Garmin website
Een geforceerde update uitvoeren
- Steek de geprepareerde software update SD kaart in het toestel
- Volg de juiste instructies:
- Voor Touchscreen toestellen, houdt de aan/uit knop ingedrukt. Laat de aan/uit knop pas los wanneer de melding "Holding" wordt weergegeven op het scherm.2
- Voor toestellen die knoppen gebruiken, houdt de knop omhoog ingedrukt en zet het toestel aan. Laat de aan/uit knop pas los wanneer de melding "Holding" wordt weergegeven op het scherm.
Wanneer een geforceerde update faalt, zorg er dan voor dat deze niet verbonden is met netwerken/NMEA connecties en controleer of deze een correcte voltage binnenkrijgt. Dit wordt uitgelegd in de installatie instructies. Wanneer de voltage correct is en de update nog steeds niet voltooid, zal het toestel gerepareerd moeten worden.
1De meeste Garmin toestellen hebben een maximale SD kaart capaciteit van 32GB. Sommige zijn gelimiteerd tot 2GB totdat er een software update is geïnstalleerd. Zie gerelateerde content voor meer informatie.
2GPSMAP 7400, 7600, 8000, 8500 en 8600 toestellen geven “Recovery Loader Ready” weer
