Automotive toestel berekent geen goede route of geeft verkeerde instructies
Als uw toestel u niet langs wat volgens u de snelste route naar een bestemming is, kan dit het resultaat zijn van een aantal variabelen.
Als u bekend bent met de omgeving, kan het soms voorkomen dat u een snellere route kent. Als dit het geval is, zal het toestel deze snellere route niet gebruiken omdat het is geprogrammeerd om voornamelijk hoofdwegen te gebruiken. Als u toch de andere route gebruikt, zal het toestel normaal gesproken uw gewenste route berekenen.
Voorbeelden van routeproblemen:
  • Het toestel raadt een route aan die langzamer/langer is dan de optimale route
  • Het toestel geeft afgelegen routes naar een bestemming
  • Het toestel maakt onlogische routekeuzes (van een snelweg af navigeren en vervolgens weer dezelfde snelweg op navigeren)
  • Het toestel negeert vermijdingen tijdens een route (raadt een onverharde weg aan terwijl onverharde wegen moeten worden vermeden)
Als u met een actieve route rijdt (u hebt een bestemming ingevoerd en op GA gedrukt) en besluit om een andere weg te nemen, zal het tosestel de nieuwe weg herkennen en de route opnieuw berekenen met die wijziging. Het kan in eerste instantie proberen om u terug te brengen op de oorspronkelijke route, maar zal zich uiteindelijk aanpassen aan uw de nieuwe route terwijl u verder rijd.
Er is een gedetailleerde instructie video beschikbaar hieronder om ervoor te zorgen dat uw toestel correct is ingesteld om de snelste route te volgen:
Support: Fastest Route
Opmerking: Kaarten of software die verouderd zijn kunnen ertoe leiden dat uw toestel onjuiste routes aflegt. Voor instructies over het bijwerken van de software en kaarten van uw toestel, bekijk je de video hieronder.
Support: Map Updates (PC)Support: Map Updates (Mac)
Er zijn verschillende navigatie-instellingen op uw toestel die van invloed kunnen zijn op de manier waarop routes worden berekend.
  • Berekeningsmodus of routevoorkeur: De opties hier kunnen per toestel verschillen, maar zijn over het algemeen snellere tijd, kortere afstand, minder brandstof en off-road. Garmin adviseert om deze op Snellere tijd te houden om te profiteren van de meest efficiënte en directe wegen. Kortere afstanden kunnen secundaire wegen gebruiken, zoals het doorsnijden van buurten of het gebruik van doorgangen die niet geschikt lijken.
  • Te vermijden: met deze instelling kunt u het toestel vertellen welke wegen u de voorkeur geeft of niet wilt gebruiken. Door een vinkje te plaatsen in de optievakken, vertelt u het toestel om deze wegen niet te gebruiken bij het berekenen van routes. Als een te vermijden weg op een route onvermijdelijk is, kan dit het toestel dwingen toch over deze wegen te gaan. Garmin raadt u aan de te vermijden wegen te controleren wanneer u lange reizen maakt of in een nieuw gebied rijdt om onnodige vermijding te voorkomen.
  • Gebruiksmodus: De Gebruiksmodus verwijst naar verschillende manieren waarop het toestel kan worden ingesteld (bijv. Auto, Vrachtwagen, RV, enz.). Auto is de meestgebruikte instelling die u van aanwijzingen voorziet op basis van kaarten en weginformatie. Truck en RV geven turn-by-turn aanwijzingen via hoofdwegen en zijn ontworpen voor respectievelijk commerciële vrachtwagens en campers. Deze instelling zal ook proberen om u van kleine straten te houden waar het moeilijk zou zijn om om te draaien met een groter voertuig. Niet alle apparaten hebben de Gebruiksmodus.
Raadpleeg de gebruikers handleiding voor instructies over het aanpassen van de navigatie-instellingen op het toestel.
Verwant
