Gebruikersgegevens overzetten van MapSource naar een GPS 152 of 152H
Om gebruikersgegevens, zoals waypoints, routes en tracks van het MapSource-programma naar deze apparaten over te dragen, is extra apparatuur vereist.
  1. A / C pc-interfacekabel (niet langer aangeboden door Garmin) waarmee dit apparaat kan worden aangesloten op een stopcontact in huis en vervolgens op een seriële poort van een computer
    • Als de computer die u gebruikt geen seriële poort heeft, heeft u ook een Serial to USB converter cable.
      De converterkabel is alleen compatibel met 32-bits versies van Windows.
  2. Het wordt aanbevolen om MapSource bij te werken naar de nieuwste versie
Zodra MapSource is bijgewerkt en het apparaat is aangesloten op de computer, moet een instelling op het GPS-apparaat worden gecontroleerd.
Het apparaat inschakelen om gebruikersgegevens te ontvangen
  1. Terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de menuknop om het hoofdmenu te openen
  2. Markeer het tabblad Com aan de linkerkant van het scherm
    1. Als het tabblad Com niet zichtbaar is, blijf dan naar beneden scrollen totdat het verschijnt
  3. Druk eenmaal op de pijl naar rechts
  4. Druk op de Enter-knop
  5. Markeer Garmin Data Transfer en druk op Enter
Het apparaat is nu klaar om gebruikersgegevens van de seriële kabel te ontvangen.
Gebruikersgegevens overzetten van MapSource naar het apparaat
  1. Open het MapSource-programma
  2. Maak de nieuwe gebruikersgegevens aan of open een opgeslagen bestand met de gebruikersgegevens er al in
  3. Zorg ervoor dat alle benodigde gebruikersgegevens worden weergegeven in de juiste tabbladen aan de linkerkant van het MapSource-programma (d.w.z. tabblad Waypoints, routes en tracks)
  4. Klik op Overdragen bovenaan het scherm
  5. Kies Verzenden naar apparaat
  6. Zorg ervoor dat het apparaat in het nieuwe vak dat verschijnt, is ingesteld op GPS 152 of GPS 152H
    1. Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, klik dan op de knop Apparaat zoeken
    2. Als het apparaat nog steeds niet wordt vermeld, klik dan op het vervolgkeuzemenu en kies het apparaat
  7. Zorg ervoor dat in het gedeelte van dit venster met de titel Wat te verzenden, Waypoints, routes en tracks een vinkje hebben (indien van toepassing)
  8. Klik op de knop Verzenden
  9. Klik op de knop OK wanneer het bericht "De gegevens zijn succesvol verzonden" verschijnt
Op dit moment zijn de gegevens nu overgebracht naar het interne geheugen van het apparaat en kunnen ze op elk moment worden gebruikt.
