De Fout "No Steering Controller Detected" word weergegeven door de GHP voor de Yamaha Helm Master stuurautomaat
Deze fout treedt op als de stuurautomaat het stuursysteem van de boot niet kan detecteren wanneer het probeert in te schakelen. Als u dit bericht ziet controleer dan onderstaande:
- Als dit een nieuwe installatie is kan dit erop wijzen dat de componenten niet correct zijn geïnstalleerd. Vaak wordt de Yamaha Autopilot Gateway in de verkeerde positie of helemaal niet geïnstalleerd omdat de installatiehandleiding deze niet bij naam noemt en het diagram slechts eindigt bij het gedeelte Toegang via de stuurcontroller van de kabel.
Voor een meer accurate weergave van hoe de stuurautomaat moet worden geïnstalleerd is het van vitaal belang dat u het Autopilot Gateway Addendum bekijkt dat is opgenomen in de overige instructies van het pakket:
Als het systeem lijkt te zijn aangesloten volgens het addendum, of als het een gevestigd systeem is dat tot voor kort goed heeft gewerkt, dan is het belangrijk dat we vervolgens de knippercodes op de Yamaha Autopilot Gateway onderzoeken voor een indicatie van eventuele communicatieproblemen. De onderstaande knippercodes zijn nuttig in dit opzicht:
Yamaha Gateway LED Status | CCU LED Status | LED Omschrijving |
Herhalend eenmalig knipperen | Stabiel Aan | Normale staat |
Herhalend tweemaal knipperen | Uit | Yamaha Verbonden, Gateway Data Bus Niet gevoed |
Herhalend tweemaal knipperen | Stabiel Aan | Yamaha Verbonden, Gateway Data Bus Aan, CCU Niet verbonden |
Uit | Stabiel Aan | Yamaha Niet verbonden, Gateway Aan, CCU Verbonden |
Als de knippercode een probleem aangeeft aan de kant van de Autopilot, moeten de bekabeling en netwerkcomponenten nauwkeurig worden gecontroleerd. Als de knippercode echter een probleem aan de kant van het besturingssysteem aangeeft, moet u contact opnemen met een Yamaha dealer voor verdere ondersteuning.
