Algemene versterker installatiehandleiding
Voordat bedrading en installatie worden uitgevoerd, raadt FUSION u aan eerst de volledige installatie te plannen. Bekijk de bedrading, versterker locatie en montage. Controleer de installatie opnieuw na voltooiing.
Passende montage is erg belangrijk voor de langere levensduur van elke versterker. Selecteer een locatie die voldoende ruimte biedt voor voldoende luchtstroom en die bescherming biedt tegen vocht. Houd er rekening mee dat een versterker nooit ondersteboven mag worden gemonteerd. Ondersteboven monteren zal de warmteafvoer door het koellichaam in gevaar brengen en kan het thermische beveiligingscircuit inschakelen.
Overmatige hitte verkort de levensduur van uw versterkers. Zorg voor een maximale warmteafvoer door ten minste 2,5 cm vrije ruimte rond de versterker te laten. Als ruimte van essentieel belang is en de versterker in een afgesloten of in een beperkte ruimte moet worden gemonteerd, zal een kleine ventilator van 3 inch moeten worden voorzien in overeenstemming met het koellichaam, zodat de warmte langs dit element kan stromen.
WAARSCHUWING: Monteer geen versterker op een subwooferbehuizing, aangezien langdurige blootstelling aan trillingen tot storingen van de versterker kan leiden.
INSTALLATIE WAARSCHUWING
1: Zorg ervoor dat de 12 volt kabel van het voertuig uit de batterij is verwijderd voordat er apparatuur wordt aangesloten.
2: Onderzoek de gastanks, remleidingen en elektrische bedradingslocaties van het voertuigen voordat u met de installatie begint.
3: Bevestig het product vast aan het voertuig om schade bij een ongeval te voorkomen.
4: Zorg dat alle bedrading beschermd is om schade of beknelling van de kabels te voorkomen.
BEDRADING
Zorg ervoor dat u het audiosysteem uitschakelt voordat u een verbinding maakt met de versterker. Als u dit niet doet, kan het voorraadsysteem of uw nieuw FUSION-product beschadigd raken. FUSION biedt geen garantie voor beschadigde versterkers als gevolg van onjuiste installatie.
Zorg er bij het bedraden van FUSION-versterkers voor dat de draden uit de buurt van scherpe voorwerpen liggen en dat rubberen doorvoertules en geïsoleerde stoppen worden gebruikt bij het bedraden door stalen panelen.
VERBINDING
Opmerking: Zorg ervoor dat het audiosysteem is uitgeschakeld tijdens de installatie van FUSION-producten. Zodra de installatie is voltooid, beveelt FUSION u aan het volume van het bronapparaat langzaam te verhogen om schade aan de luidsprekers te voorkomen. Controleer de volledige installatie opnieuw voordat u het audiosysteem inschakelt.
GROUND / AARDING
Zorg er altijd voor dat het aardverbindingspunt een schone, blanke metalen verbinding is. Het is een goed idee om siliconen over de bout en verbinding aan te brengen om roestvorming te voorkomen. Als de versterker wordt ingeschakeld zonder een aarde-aansluiting of een slechte aansluiting, zal dit schade aan de versterker en / of head-unit veroorzaken, omdat het probeert aarde te vinden via de minste weerstandsweg, via de RCA-connectoren naar de hoofdeenheid. Dit zal het aardespoor op de hoofdeenheid verbranden of  kan door het chassis van de versterker naar de vloer van de auto gaan. Dit is traceerbaar door een technicus om de oorzaak van de schade te verifiëren.
