Hoe overbrug ik mijn versterker?
De brugmodus wordt meestal gebruikt om meer uitgangsvermogen van versterkers te krijgen door twee uitgangen met één kanaal te combineren in één uitgang. Dit kan alleen veilig worden gedaan als u weet dat de minimale belasting (Ohm) is toegestaan ​​bij het overbruggen. Dit komt vaker voor bij het besturen van subwoofers met dubbele spraakspoelen of wanneer u meerdere subwoofers hebt. Controleer eerst de installatiehandleiding of bekijk het luidsprekeraansluitblok op de versterker, omdat deze normaal een diagram vermeld hebben met de overbrugde verbindingen.
Hieronder is een voorbeeld van een 4-kanaals versterker luidsprekeraansluiting aansluitblok. Zoals weergegeven, wordt overbrugging bereikt door de positieve aansluiting van het linkerkanaal en de negatieve aansluiting van het rechterkanaal te verbinden met de overeenkomstige aansluitingen op de subwooferspoel of -spoelen, afhankelijk van de configuratie. Er zijn een aantal verschillende configuraties, afhankelijk van de belasting die op de versterker wordt uitgeoefend - zie configuratie van de subwooferspoel. Het hangt er helemaal vanaf of je een stabiele versterker van 4 Ohm, 2 Ohm of 1 Ohm (mono) hebt. Hieronder een voorbeeld van de verschillende vermogenswaarden voor een vierkanaals versterker.
Bridge example
100 Watts RMS x 4 @ 4 Ohms
200 Watts RMS x 2 Bridged @ 2 Ohms
Dit zijn slechts voorbeelden om u een idee te geven hoe dit werkt. Dit werkt ook voor 2-kanaals versterkers en hangt ervan af of het Klasse-AB, of Klasse-D versterkers zijn, aangezien de classificatie van 1 Ohm in het algemeen geldt voor Klasse-D-versterkers.
