De interne besturingssoftware van mijn marine toestel of accessoire bijwerken met gebruik van de NMEA 2000 Network Updater
Als een NMEA 2000 Garmin toestel of accessoire niet is aangesloten op een Garmin Marine kaartplotter/sounder of geen SD-kaart sleuf heeft, kan deze niet los worden bijgewerkt.
De makkelijkste manier om het toestel bij te werken is door een NMEA 2000 Network Updater aan te schaffen en deze aan te sluiten op het NMEA 2000 netwerk waar het toestel op is aangesloten. De updater voegt een SD-kaartlezer toe aan het NMEA 2000 netwerk toe, die ervoor zorgt dat de update naar een toestel kan worden verzonden1. U heeft hierbij een lege SD-kaart met minimaal 300MB en maximaal 2GB aan vrije ruimte nodig.
Volg onderstaande stappen om een SD-kaart te programmeren:
- Download de nieuwste softwareversie van de Marine Software Update Pagina naar uw bureaublad
- Dubbelklik op het bestand op uw bureaublad
- Wanneer het venster met de naam Marine Product Software Update opent, klikt u op Volgende
- Kies de schijfletter die overeenkomt met de SD-kaartlezer
- Klik op Volgende
- Wanneer de update is voltooid, klikt u op Voltooien
Neem de SD-kaart en NMEA 2000 Network Updater mee naar de boot. Om de NMEA 2000 Network Updater aan te sluiten op het NMEA 2000 netwerk, volgt u onderstaande instructies:
- Sluit de NMEA 2000 Network Updater kabel aan op de meegeleverde T-Connector
- Ontkoppel de twee T-Connectoren in het NMEA 2000 netwerk op de boot
- Sluit de T-Connector van de Network Updater aan op de ontkoppelde T-Connectoren uit stap 2
Om het NMEA 2000 netwerk bij te werken, zet u het netwerk en alle accessoires aan en steekt u de SD-kaart in de NMEA 2000 Network Updater.
Bekijk de kleur van de LED op de NMEA 2000 Network Updater om te controleren of de update is voltooid:
- Rood – Error, geen kaart aanwezig of geen update aanwezig op de kaart
- Oranje – De update is bezig
- Groen – De update is succesvol voltooid
Wanneer de software is bijgewerkt, kan de SD-kaart uit de Updater worden gehaald. Alle aangesloten Garmin NMEA 2000 toestellen zijn nu bijgewerkt.
1De NMEA 2000 updater werkt geen kaartplotters/sounders bij
