Een Transom Mount Transducer installeren
Wanneer u een transom mounted transducer installeert, is het erg belangrijk dat u de bijgeleverde instructies volgt. Er is een aantal richtlijnen om te volgen wanneer u dit type transducer installeert.
Transom Mounted Diepte Transducers
  • De locatie van de transducer moet zo dicht mogelijk bij het midden van de boot zijn, maar altijd aan de kant waar de propeller omlaag gaat. Op de meeste boten is dit aan de stuurboord (rechter) zijde
  • Op boten met buitenboord of binnenboord/buitenboord motoren, moet de transducer ten minste 38 centimeter van de propeller bevestigd worden
  • De locatie moet niet in het pad zijn van de propeller van enkel aangedreven boten. De transducer kan cavitatie veroorzaken, die de werking van de boot kan verminderen en de propeller kan beschadigen
  • De locatie moet niet stroomafwaarts zijn van strips, stutten, fittings, water inname of waterlozing poorten, of elk ander onderdeel dat luchtbellen of turbulent water kan veroorzaken
  • Op duaal aangedreven boten, raden wij het aan om de transducer tussen de drives te plaatsen als dat mogelijk is
  • Vermijd locaties waar de transducer beschadigd kan raken tijdens het te waterlaten, vervoeren of het stallen
  • De transducer moet parallel met de waterlijn worden bevestigd
Hieronder vindt u een voorbeeld installatie. Dit is niet voor elke boot van toepassing.
Snelheidssensor
De installatie van de snelheidssensor is niet zo kritiek als die van de diepte transducer. De richtlijnen komen overeen met die hierboven, maar u moet ook rekening houden met onderstaande punten:
  • Zorg ervoor dat de snelheidssensor niet te dichtbij de transducer wordt geplaatst. Dit kan cavitatie veroorzaken en zal de werking van de sonar verminderen.
  • Als er ruimte is, raden wij aan om de snelheidssensor aan de havenkant (links) van de propeller te installeren.
Als u de bijgeleverde instructies volgt en rekening houdt met bovenstaande richtlijnen, zal het installeren makkelijk zijn en zal de transducer zo goed mogelijk werken.
