Bluetooth firmware update loopt vast op 0%
Nadat u uw toestel aanzet, kan de melding “Bluetooth software bijwerken” worden weergegeven en vastlopen op 0%. Als dit gebeurt, kunt u uw toestel niet gebruiken.
Om dit op te lossen, volgt u onderstaande stappen:
- Zet het toestel uit door een soft reset uit te voeren
- Sommige toestellen hebben een reset knop. Het indrukken van deze knop zal het toestel uitschakelen
- Om een soft reset uit te voeren uit te voeren op toestellen die geen reset knop hebben, houdt u de aan/uitknop in de aan positie tot het toestel uitschakelt (8-10 seconden)
- Als het toestel een losse accu heeft, kunt u een soft reset uitvoeren door de batterij uit het toestel te halen
- Zet het toestel aan
Het bijwerken van de Bluetooth firmware zal nu niet meer vastlopen.
Als de melding terugkomt en weer vastloopt, volgt u onderstaande stappen:
- Sluit het toestel aan op de computer met een compatibele USB-kabel
- Open de Garmin schijf
- De Garmin schijf zal op een Windows computer worden weergegeven in Computer, Verkenner of Mijn Computer
- Mac gebruikers kunnen de Garmin schijf op het bureaublad vinden
- Open de Garmin map
- Open de RemoteSW map
- Verwijder alle bestanden uit de RemoteSW map
Nadat alle bestanden zijn verwijderd uit de RemoteSW map, werkt u de software van het toestel bij met Garmin Express.
Nadat de software is bijgewerkt, kan het nodig om de onderstaande stappen uit te voeren:
- Tik op Bekijk kaart op het hoofdmenu
- Tik op het gegevensveld dat uw huidige snelheid weergeeft
- Houd de snelheidsmeter tien seconden ingedrukt om het diagnostiek scherm weer te geven
- Tik op Volgende tot u een pagina met Bluetooth Status te zien krijgt
- Tik op de Updt PR knop
- Tik op Ja wanneer wordt gevraagd of u echt de Bluetooth firmware wilt bijwerken
- Wacht tot de software is bijgewerkt
- Tik op Sluiten wanneer het bijwerken is voltooid
- Tik op Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm
Het toestel zal nu de Bluetooth firmware bijwerken zonder vast te lopen.
