Een nuviCam of dezlCam opladen
Garmin raad u aan dat een automotive toestel gebruikt wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron. Een volledig opgeladen batterij zorgt ervoor dat uw toestel de beste GPS onvangst heeft voor verkeer en navigatie.
Het is aangeraden om altijd een auto voedingskabel, netspanningsadapter of USB-kabel te gebruiken die van Garmin is. Kabels van derden kunnen het toestel niet opladen of in de juiste mode zetten om updates te ontvangen. Ook kan het zijn dat u een melding krijgt "De aangesloten stroomkabel kan het toestel niet opladen”. Gebruik de meegeleverde kabel" als u deze melding krijgt.
Er zijn twee manieren om de batterij in uw automotive toestel op te laden:
Gebruik de stroomkabel voor het voertuig dat bij uw toestel werd geleverd
| Gebruik een oplader zoals een AC adapter (netadapter)
Temperatuur kan het opladen van een toestel beïnvloeden. Als de batterij een temperatuur van 0 ° C (32 ° F) en onder, of 45 ° C (113 ° F) en hoger registreert, wordt het niet opgeladen. Voor meer informatie over de effecten van temperatuur op uw toestel, zie Gerelateerde Content.
Wanneer een automotive toestel is aangesloten op externe stroombron, werkt het van op de stroom van de externe stroombron. De batterij zal niet worden gebruikt.
Uw toestel wordt in de standby-modus geplaatst wanneer de aan / uit-knop wordt ingedrukt. Voordat u het toestel opbergt, is het aanbevolen om het toestel volledig uit te zetten om de lading op de batterij te behouden. Om dit te doen, hou de aan/uit knop gedurende 5 seconden ingedrukt en druk op Uitschakelen.
Als u een vervangende kabel nodig heeft voor een van de bovenstaande oplaadmethoden, dan kunt u deze op onze webwinkel bestellen.
