Het voorkomen dat de Tr-1 Gold vastloopt bij het stoppen van de motor
De TR-1 Gold Autopilot wordt geïnstalleerd met een compatibele kicker-motor om een schip met lage snelheden te besturen.
De TR-1 Gold zou in staat moeten zijn om de motor helemaal van de bakboordstop naar de stuurboordstop te kunnen sturen terwijl hij vrij kan bewegen. Als de stuurautomaat vastloopt bij een van de motorstops, is dat een indicatie dat een deel van het stuurautomaatsysteem niet goed werkt. De volgende stappen voor probleemoplossing zouden dit probleem moeten verhelpen.
Zorg ervoor dat de kicker-motor helemaal niet via een lift omhoog wordt gebracht. De motor moet parallel zijn aan de waterlijn om de stuurautomaat goed te laten werken.
Controleer, indien van toepassing, of de zelfspannende spanner van de kicker-motor los zit. Niet elke motor heeft een zelfspannende spanner. Door normale trillingen van de motor kan deze spanrol weer vast komen te zitten. Het kan nodig zijn dit onderdeel af en toe los te maken om een normale werking te garanderen.
- Als geen van de eerste twee oplossingen dit probleem oplost, is dat een indicatie dat de TR-1 Gold hydraulische pomp of bypass defect is. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met Marine Product Support om een reparatie voor onderdelen in te stellen.
