Een FLIR camera koppelen met mijn GPSMAP 74xx/76xx/8xxx serie toestel
In softwareversie 10.00 voor de GPSMAP 74xx/76xx/8xxx serie toestellen is er ondersteuning voor M-serie en MD-serie FLIR camera’s toegevoegd.
Garmin ondersteund momenteel de originele M-serie en MD-serie cameras, inclusief de onderstaande modellen:
  • M-132
  • M-232
  • M-324CS
  • M-324XP
  • M-324L
  • M-324S
  • M-400
  • M-400XR
  • M-612L
  • M-617CS
  • M-618CS
  • M-625CS
  • M-625L
  • M-625S
  • M-625XP
  • MD-324
  • MD-625
Om de FLIR camera te koppelen met een GPSMAP 74xx/76xx/8xxx serie toestel, heeft u een Marine Netwerk Kabel PoE Isolatie Koppelaar nodig. De koppelaar geeft verbinding tot het Garmin Marine Netwerk. Zonder deze koppelaar zal het netwerk niet goed functioneren en kan er schade aan uw Garmin toestel en/of FLIR camera ontstaan.
Om de M-serie camera te koppelen met een GPSMAP 74xx/76xx/8xxx serie toestel:
  1. Sluit een RJ-45 ethernet kabel aan tussen de FLIR Camera en de Garmin PoE Isolatie Koppelaar
  2. Sluit een Garmin Marine Netwerk kabel aan tussen de Garmin PoE koppelaar en het Garmin toestel
  3. Sluit een videokabel aan tussen de FLIR camera en de composiet video aansluiting op het Garmin toestel
Om de MD-serie camera te koppelen met een GPSMAP 74xx/76xx/8xxx serie toestel:
  1. Sluit een RJ-45 ethernetkabel aan tussen de FLIR camera en de FLIR PoE Injector1
  2. Sluit een RJ-45 ethernetkabel aan tussen de FLIR PoE Injector en de Garmin PoE Isolatie Koppelaar2
  3. Sluit een Garmin Marine Netwerk kabel aan tussen de Garmin PoE koppelaar en het Garmin toestel
  4. Sluit een videokabel aan tussen de FLIR camera en de composiet video aansluiting op het Garmin toestel
Opmerking: Wanneer er een FLIR Joystick (JCU) wordt gebruikt in een M of MD serie installatie, heeft u een GMS 10 nodig om de JCU aan te sluiten op het Garmin scherm. U moet dan een Garmin PoE Isolatie Koppelaar installeren tussen de camera en de GMS 10 en er moet een FLIR PoE Injector worden geïnstalleerd tussen de camera en de Isolatie Koppelaar.
Gedetailleerde diagrammen voor het koppelen van compatibele FLIR camera’s met Garmin schermen zijn te vinden op de FLIR website.
Voor verdere overwegingen betreffende de installatie, refereer naar de Camera Integration Guide.
1Deze kabel moet alleen worden aangesloten op de PoE Injector poort met een rood label
2Deze kabel moet alleen worden aangesloten op de PoE Injector poort met een “Data In” label
