Draag gebruikersgegevens over van MapSource naar een GPSMAP 6xxx- of 70 / 72xx-serie kaartplotter
MapSource is een programma dat wordt gebruikt om gebruikersgegevens zoals waypoints, tracks en routes te beheren en gegevens naar compatibele apparaten te verzenden.
Een SD-kaart is vereist om de informatie van MapSource over te dragen naar het GPSMAP 6xxx- of 70 / 72xx-apparaat. De SD-kaart moet worden voorbereid voordat deze kan worden gebruikt. Volg deze instructies om de SD-kaart voor te bereiden:
  1. Plaats de SD-kaart in het apparaat terwijl het apparaat is uitgeschakeld
  2. Schakel het apparaat in
  3. Wanneer het waarschuwingsscherm verschijnt, is de kaart voorbereid en kan deze uit het apparaat worden verwijderd
Zodra de SD-kaart is voorbereid, volgt u deze instructies om de gebruikersgegevens erop over te zetten:
  1. Open het MapSource-programma
    1. Maak de nieuwe gebruikersgegevens aan of open een opgeslagen bestand met de gebruikersgegevens
  2. Zorg ervoor dat alle benodigde gebruikersgegevens worden vermeld op de juiste tabbladen (d.w.z. waypoints, routes en tracks) die aan de linkerkant van het MapSource-programma verschijnen
  3. Plaats de SD-kaart in de computer
  4. Klik op Overdragen bovenaan het scherm
  5. Kies Verzenden naar apparaat
  6. Wanneer het nieuwe vak verschijnt, zorg er dan voor dat in het vak Apparaat het modelnummer van het gebruikte apparaat staat (bijv.GPSMAP 7215)
    1. Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, klik dan op de vervolgkeuzelijst en kies het juiste apparaat
  7. Schakel in het gedeelte Wat u moet verzenden de optie voor Kaarten uit
  8. Zorg ervoor dat de andere opties zoals via-punten, routes en sporen zijn aangevinkt, indien van toepassing
  9. Klik op de knop Verzenden
  10. Klik op de knop OK wanneer het bericht De gegevens zijn verzonden wordt weergegeven
Op dit moment zijn de gegevens overgebracht naar de SD-kaart. Volg deze instructies om de gegevens van de SD-kaart naar het apparaat te kopiëren:
  1. Terwijl het apparaat is ingeschakeld, plaatst u de SD-kaart in het apparaat
  2. Markeer Beheer kaart en druk op de knop Selecteren
  3. Markeer Samenvoegen vanaf kaart of Vervangen vanaf kaart en druk op de knop Selecteren
    • Merge From Card voegt de gegevens van de SD-kaart toe aan de bestaande gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat
    • Vervangen van kaart verwijdert de gegevens die al zijn opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat en overschrijft deze met de gegevens van de SD-kaart
  4. Markeer GEBRUIKERSGEGEVENS en druk op de knop Selecteren
De gegevens worden nu gekopieerd van de kaart naar het interne geheugen van het apparaat en kunnen op elk moment worden gebruikt.
