“De data is niet verzonden” foutmelding in MapInstall
Omschrijving
Het kan voorkomen dat MapInstall kaarten niet naar een toestel kan verzenden en de foutmelding De data is niet verzonden weergeeft. Dit wordt normaal gesproken veroorzaakt door het gebrek aan communicatie met het toestel of de geheugenkaart. In zeldzame gevallen wordt het probleem veroorzaakt door corrupte bestanden op het toestel of de geheugenkaart die ervoor zorgen dat de kaart niet kan worden verzonden.
Oplossing
Om dit probleem op te lossen, volgt u onderstaande stappen:
- Zorg ervoor dat de computer niet in slaap- of standby modus gaat of afsluit tijdens het installeren
- Gebruik een directe USB-poort op de computer (gebruik geen USB-hubs of toetsenbord/monitor USB-poorten)
- Gebruik een andere SD-kaart lezer als u kaarten naar een SD-kaart verstuurt
- Gebruik een USB datakabel
Als deze stappen het probleem niet oplossen, kunt u onderstaande stappen uitvoeren:
- Voer een schijfcontrole uit op het Garmin massaopslag toestel
- Formatteer de geheugenkaart
Na het uitvoeren van deze stappen, kunt u MapInstall testen door een kleine regio van de kaart naar de geheugenkaart of het toestel te verzenden. Als het lukt om een kleine regio te verzenden, zal MapInstall ook een grotere regio moeten kunnen verzenden naar het toestel of de geheugenkaart.
Na het uitvoeren van deze stappen zal de kaart correct naar het toestel worden verzonden.
