Garmin toestel wordt niet herkend door BaseCamp op een Windows computer
Omschrijving
USB communicatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat Garmin toestellen niet herkend worden door BaseCamp.
Oplossing
Controleer of uw toestel een verbindings pictogram weergeeft
Op de meeste apparaten verschijnt een pictogram op het scherm die aangeeft dat het apparaat met uw computer communiceert.
Deze pictogrammen variëren enkele voorbeelden zijn:
Opmerking: Deze FAQ is alleen van toepassing op Garmin toestellen die de massaopslagmodus ondersteunen. Een lijst met toestellen die deze functie ondersteunen kunt u hier vinden.
Zijn een van deze verbindingspictogrammen weergegeven?
Zorg ervoor dat Windows het USB apparaat kerkend
Wanneer een apparaat is aangesloten op een Windows-computer, zal het worden getoond als een verwisselbare schijf of draagbaar apparaat.
Om te verifiëren dat het apparaat door Windows wordt gedetecteerd:
  1. Sluit het Garmin toestel aan op de computer
  2. Klik op de Windows () en E knop op het toestenbord
  3. Klik op Deze PC (Alleen metWindows 10)
Garmin toestellen worden weergegeven onder apparaten, en schijven in Windows 10. In oudere versies van Windows, zullen de Garmin toestellen onder stations met verwisselbaar opslag of draagbare apparaten worden vermeld.
Windows 10Windows Vista/7/8
File Explorer
Ziet u uw toestel hier vermeld?
Start Opnieuw
Garmin toestel geeft geen verbindingspictorgram weer of is niet herkend door Windows
 Probeer een andere USB kabel
  • Gebruik een Garmin kabel indien mogelijk
Als u een nieuwe kabel aanschaft, wees er dan zeker van dat dit een datakabel is en geen oplaadkabel.
Mini USB CableMicro USB Cable
Zorg ervoor dat de USB-poort correct werkt
  • Sluit het toestel aan op een andere USB-poort of sluit een ander toestel aan op dezelfde USB-poort
  • Vermijd verbindingen door een USB-hub, USB-verlengkabel, toetsenbord of monitor
  • Gebruik een USB-poort aan de achterzijde van een computer
LaptopDesktop
Draagbare apparaten - als uw apparaat verbinding maakt met behulp van een houder of klip, moet u ervoor zorgen dat de contactpunten schoon en vrij van corrosie blijven
  • Een potlood gum kan gebruikt worden om de contact punten schoon te maken
  • Controleer of de contactpunten van de kabel niet beschadigd zijn
Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld op de juiste interface-optie
  • Standaard moet dit worden ingesteld op Garmin Serieel
  • Raadpleeg het hoofdstuk Systeeminstellingen van de gebruikershandleiding voor uw toestel
Opmerking: Niet alle apparaten hebben deze optie.
Herstart de computer en probeer het opnieuw.
Is uw toestel nu gedecteerd door de computer?
Start Opnieuw
Garmin toestel word herkend door de computer, maar niet door Garmin BaseCamp
Zorg ervoor dat Garmin BaseCamp up to date is:
  1. Klik op Help in het menu
  2. Klik op Over Garmin BaseCamp
  3. Controller of het versie 4.6.2 is
    • Indien het versie 4.6.2 is dan is Garmin BaseCamp up to date.
    • Indien het geen versie 4.6.2 is, ga naar de BaseCamp download pagina en installeer de nieuwste versie
Als het toestel nog steeds niet wordt herkend door de Garmin BaseCamp, bezoek dan de Garmin BaseCamp help pagina in het Support Center en u vindt de beschikbare mogelijkheden om contact met ons op te nemen.
Als deze stappen het probleem niet hebben opgelost
Bezoek dan de Garmin BaseCamp help pagina in het Support Center en u vindt de beschikbare mogelijkheden om contact met ons op te nemen.
Verwant
