Missende hardloopdynamica op een fitness toestel
Er zijn verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat hardloopdynamica niet als verwacht worden weergegeven op uw toestel. Gebruik onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat hardloopdynamica wordt weergegeven op uw toestel:
- Controleer of uw toestel hardloopdynamica kan weergeven. Wij verwijzen u naar de gebruikershandleiding om te bevestigen of uw toestel hardloopdynamica ondersteunt.
- Controleer of u een HRM-Run generatie 1, HRM-Run Generatie 2, HRM-Tri of een Running Dynamics Pod gebruikt. De HRM-Run modules zijn voorzien van een zilveren rennend mannetje, de HRM-Tri heeft een zilveren zwemmend mannetje, fietsend mannetje en rennend mannetje. Alleen de HRM-Run en HRM-Tri modules meten hardloopdynamica.
- Controleer of de HRM is gekoppeld met uw toestel. Wij verwijzen u naar de gebruikershandleiding voor instructies bij het koppelen.
- Als het toestel de HRM niet kan vinden, of de verbinding verbreekt, kan dat komen doordat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij in de HRM.
- Als het toestel is gekoppeld en de hartslag kunt zien, maar de hardloopdynamica wordt niet weergegeven, zit de module waarschijnlijk op de kop1. Om te controleren of u de module op de juiste manier draagt, bevestigt u het volgende:
- De oriëntatie van het Garmin logo op de module komt overeen met de oriëntatie van het Garmin logo op de band
- Het zilveren hardlooplogo staat onder het Garmin logo
Na het volgen van deze richtlijnen zal de hardloopdynamica op uw toestel worden weergegeven.
1 Als de HRM-Run/HRM-Tri ondersteboven wordt gedragen, kan het toestel het tempo en de afstand niet bijhouden tijdens het uitvoeren van de indoorloopactiviteit. Dit zal gebeuren omdat de gegevens van de versnellingsmeter die van de band komen vooraf zullen gaan aan de accelerometergegevens van het horloge.
