Te vermijden op Automotive toestellen
Garmin toestellen hebben een te vermijden menu waarin u verschillende opties kunt selecteren die bepalen hoe uw toestel u routeert. Items met een vinkje ernaast zullen waar mogelijk worden vermeden.
Om het te vermijden menu te openen:¹
- Tik op Extra
- Deze stap kan worden overgeslagen op sommige toestellen
- Tik op Instellingen
- Deze stak kan worden overgeslagen op sommige toestellen
- Tik op Navigatie
- Tik op Te Vermijden
- Druk op inschakelen op sommige toestellen
- Seleceer de gewenste Te vermijden onderdelen
- Tik op Opslaan of OK
Herhaal de bovenstaande stappen om de geactiveerde te vermijden onderdelen te deactiveren.
Beschikbare te vermijden onderdelen:
- U-bochten – Vermijd routes die een U-bocht vereisen
- Snelweg – Vermijd snelwegen en andere grote banen
- Tol routes – vermijd tol routes op bepaalde opstoppingen zones
- Verkeer – Vermijd verkeer indien een snellere route beschikbaar is
- Vereist een verkeersontvanger en een abonnement (niet beschikbaar op alle modellen)
- Veerboten – Vermijd routes die het gebruik van een veerboten vereist
- Carpool stroken – Vermijd stroken die voorbehouden zijn voor carpooling
- Onverharde wegen – Vermijd onverharde wegen (Grind, modder, ezv.)
- Aangepast vermijden – Deze functie is beschikbaar op sommige modellen dat u zal toestaan om specifieke gebieden of wegen te vermijden
Het toestel zal enkel geselecteerde wegen vermijden indien dit mogelijk is. Bijvoorbeeld: Als u een U-bocht heeft geselecteerd als te vermijden, kan het voorkomen dat het toestel u alsnog een U-bocht zal laten maken omdat een alternatieve route niet mogelijk is omdat deze niet beschikbaar is.
¹Wanneer u verkeer niet heeft geselecteerd als een te vermijden onderdeel zal het toestel nog steeds verkeer informatie doorgeven. Het zal echter geen rekening houden met het gemelde verkeer incident bij het berekenen van de route.
