HyperTerminal gebruiken om NMEA 0183-uitvoer te testen
Sommige Garmin toestellen hebben de mogelijkheid om NMEA 0183 data uit te voeren via een seriële verbinding. Deze gegevens kunnen worden bekeken op een computer in een programma genaamd HyperTerminal.
OPMERKING: HyperTerminal is niet beschikbaar op Windows 7 of een nieuwer Windows-besturingssysteem.
Om de informatie naar de computer te kunnen sturen, moet het apparaat met een seriële interfacekabel op de computer worden aangesloten. Sommige apparaten hebben speciale seriële verbindingskabels; sommigen echter niet. Om erachter te komen of een apparaat een seriële verbindingskabel heeft (vaak een AC / PC-interfacekabel genoemd), bekijkt u de webpagina van het specifieke apparaat, klikt u op het tabblad Accessoires en bladert u door de lijst met accessoires voor deze kabel.
Voor de apparaten die geen seriële verbindingskabel hebben, kan een DB9 seriële connector worden aangesloten op de NMEA In-, NMEA Out- en aardingsdraad van de voedingskabel van het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding of installatiehandleiding
van het apparaat voor instructies over het aansluiten van een seriële connector op de voedingskabel. Hierdoor heeft het toestel nog 12 Volt stroom nodig om te kunnen werken. Voor meer informatie over het aansluiten van het toestel op een 12 volt stroombron in huis verwijzen wij u naar het artikel getiteld "Hoe kan ik mijn Garmin Marine kaartplotter / sirene van stroom voorzien in mijn huis?".
Zodra de seriële kabel beschikbaar is, sluit u het apparaat aan op de computer en volgt u deze instructies:
  1. Zorg ervoor dat de communicatiepoort van het apparaat is ingesteld op NMEA In / NMEA Out
    1. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor instructies over het wijzigen van deze instelling
  2. Open het HyperTerminal-programma
    1. Klik op de knop Start
    2. Kies Alle programma's
    3. Kies Accessoires
    4. Kies Communicatie
    5. Kies HyperTerminal
  3. Wanneer HyperTerminal wordt geopend, voert u een willekeurige naam in het vak in met de naam:
  4. Klik op de OK knop
  5. Kies de communicatiepoort waarmee het apparaat is verbonden in het vak Verbinden via
  6. Wijzig de optie Bits per seconde in 4800
  7. Houd alle andere instellingen op deze pagina hetzelfde
  8. Klik op de OK knop
Op dit punt zouden de NMEA 0183-gegevens naar de computer moeten streamen en de uitvoer van het apparaat zal op het scherm in het HyperTerminal-programma worden weergegeven.
