vivosmart 4 Pulse-Ox Veel Gestelde Vragen
Bekijk de volgende veelgestelde vragen over de Puls-Ox functie op de vivosmart 4.
 LET OP: Pulse Ox-gegevens zijn alleen bedoeld voor recreatief gebruik. Pulse Ox-gegevens mogen niet worden gebruikt als enige vorm van medische diagnose of behandeling van ziekten. Dit is geen medisch apparaat, bekijk Garmin.com/ataccuracy
GA NAAR:
Wat is Pulse Ox?
Pulsoximetrie (of kortweg Puls-Ox) is een niet invasieve methode die wordt gebruikt om de verzadiging van zuurstof in de bloedbaan te meten. Compatibele horloges maken gebruik van een combinatie van rode en infrarode lichten met sensoren aan de achterkant van het apparaat die het percentage zuurstofrijk bloed (SpO2%) in uw bloed kunnen bepalen. Deze waarde zou in de meeste gevallen 95% of hoger moeten zijn, maar kan worden beïnvloed door hoogte, activiteiten en de gezondheid van een persoon.
Waarom zou ik geïnteresseerd zijn in Pulse Ox Tracking?
Onze lichamen verspreiden zuurstofrijk bloed naar elk deel van ons lichaam via ons ademhalingssysteem. Zich bewust zijn van uw SpO2 kan u helpen begrijpen hoe uw lichaam reageert op verschillende situaties en kan
als een aanwijzing dienen voor belangrijke veranderingen in uw gezondheid.
Hoe maak ik gebruik van deze functie?
U kunt de Pulse Ox-functie op twee manieren gebruiken. 1. Om Pulse-Ox op elk moment te controleren. 2. Om Pulse Ox te meten tijdens het slapen. Beide stappen voor de vivosmart 4 staan hier onder beschreven:
Om Pulse-Ox op elk moment te controleren:
  1. Druk op  om het menu te openen
  2. Veeg naar beneden en druk op
  3. Selecteer
  4. Houdt de arm tijdens het dragen van het toestel op harthoogte en beweeg de arm niet tijdens het process.
Het toestel geeft uw zuurstofsaturatie weer als een percentage.
Om Pulse Ox te meten tijdens het slapen:
  1. Open Garmin Connect Mobile op uw smartphone
  2. Ga naar het menu
    • Android Selecteer  (linksboven in de hoek)
    • iOS: Selecteer Meer (rechtsonder in de hoek)
  3. Selecteer Garmin Toestellen
  4. Selecteer vivosmart 4 wanneer je meerdere toestellen ziet
  5. Selecteer Activiteitmeting
  6. Selecteer Pulse Ox
  7. Zet Slaapmeting in de aan-postitie
Pulse Ox-metingen zullen 's nachts plaatsvinden gedurende de middelste 4 uur van uw aangegeven slaapperiode. Informatie van de metingen die worden genomen, wordt weergegeven in Garmin Connect.
Waarom is mijn Pulse Ox-waarde laag?
Als uw polsslag tijdens het meten van de slaap laag lijkt, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te duiden op een lage Puls-Ox saturatie. Uw armpositie kan de bloedtoevoer naar uw pols beïnvloeden en kan de waarden negatief beïnvloeden, waardoor ze soms lager worden dan ze in werkelijkheid zijn.  Waar mogelijk, probeer een goede houding aan te houden die bevordelijk is voor de bloedsomloop en op of rond de harthoogte.
Als ik de Pulse Ox-functie op mijn vivosmart 4 aanzet, gloeit mijn huid rood. Is dit normaal?
Ja. Dit functioneert zoals verwacht. De hoeveelheid gereflecteerd rood licht kan echter afhankelijk zijn van de tint van uw huid.
Welk soort licht wordt gebruikt om de Pulse Ox-functie te activeren?
De Pulse-Ox LED's zenden verschillende golflengten uit van rood en infrarood licht. Het is geen laser en vormt geen probleem voor contact met de huid of direct zicht.
Heeft het gebruik van de Pulse Ox-functie invloed op de levensduur van de batterij van mijn apparaat?
De batterij op vívosmart 4 kan tot 7 dagen meegaan bij normaal gebruik. Als Pulse-Ox tijdens slaap is geactiveerd, kan een volgeladen batterij een paar dagen minder meegaan. Verschillende factoren dragen bij tot de levensduur
van de batterij, inclusief gebruikspatronen, aanpassingsinstellingen, activiteitsniveau, pasvorm op de
pols en de fysieke kenmerken van de gebruiker.
De continue meting tijdens slaap start niet als het batterijniveau te laag is.
