Een zumo 220 koppelen met een Bluetooth headset
U kunt uw zumo gebruiken met een Bluetooth headset of helm door ze te koppelen. Stel voordat u begint uw headset in op de modus zichtbaar/ontdekken. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, raadpleegt u de gebruikershandleiding of documentatie die bij het toestel is geleverd.
Om verbinding te maken met de zumo, moet de headset het handsfree-profiel ondersteunen en Bluetooth-versie 1.1 of hoger gebruiken. Opmerking: Dit zijn de algemene richtlijnen en garandeert niet dat het toestel compatibel is.
Bluetooth zou automatisch ingeschakeld moeten zijn op uw toestel. Indien dit niet het geval is, kan u onderstaande stappen volgen om Bluetooth in te schakelen:
  1. Tik op Extra
  2. Tik op Instellingen
  3. Tik op Bluetooth
  4. Tik op het vakje onder Bluetooth
  5. Tik op Inschakelen
  6. Tik op OK
Bluetooth is nu ingeschakeld op uw toestel.
Om een toestel te koppelen aan uw headset/helm:
  1. Tik op Extra
  3. Tik op Bluetooth
  4. Tik op Wijzigen/toevoegen onder de connectie opties
  5. Tik op OK op het bericht dat u vraagt om uw headset/helm in te stellen zodat deze kan worden ontdekt
    • Het toestel zal zoeken naar toestellen en u een lijst geven met compatible Bluetooth toestellen in de buurt.
  6. Tik op op de naam van de gewenste headset/helm
  7. Tik op OK
  8. Geeft de code in, indien deze wordt gevraagd
Er moet een bericht worden weergegeven dat het Garmin toestel met de headset is gekoppeld. Wanneer het toestel en de headset zich binnen elkaars bereik bevinden en Bluetooth is ingeschakeld, maken ze automatisch verbinding.
