Een automotive toestel opladen
Garmin raadt u aan dat een automotive toestel gebruikt wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron. Een volledig opgeladen batterij zorgt ervoor dat uw toestel de beste GPS onvangst heeft voor verkeer en navigatie.
Het is aangeraden om altijd een auto voedingskabel, netspanningsadapter of USB-kabel te gebruiken die van Garmin is. Kabels van derden kunnen het toestel niet opladen of in de juiste mode zetten om updates te ontvangen. Ook kan het zijn dat u een melding krijgt  "De aangesloten stroomkabel kan het toestel niet opladen”. Gebruik de meegeleverde kabel" als u deze melding krijgt.
Er zijn twee manieren om de batterij in uw automotive toestel op te laden:
Gebruik de stroomkabel voor het voertuig dat bij uw toestel werd geleverd
  • Een volledige lading kan 3 tot 4 uur duren.
  • Het toestel zal opladen wanneer deze is ingeschakeld, alsook wanneer het toestel wordt uitgeschakeld en in een rijdend voertuig is aangesloten.
  • Alle toestellen worden geleverd met een oplaad kabel voor in de auto om het toestel op te laden.
  • Dit is de aanbevolen methode van Garmin voor het opladen van uw toestel
Gebruik een oplader zoals een AC adapter (netadapter).
  • Een volledige lading via een AC adapter kan 3 tot 4 uur duren.
  • Wanneer u het toestel aan een AC adapter aansluit en op de knop drukt om het toestel uit te zetten, blijft het toestel aan om de batterij op te laden.
  • Het wordt aanbevolen om de poort rechtstreeks op het toestel te gebruiken wanneer u binnenshuis laadt.
  • Een compatibele AC adapter kan via onze webwinkel worden aangeschaft.
Temperatuur kan het opladen van een toestel beïnvloeden. Als de batterij een temperatuur van 0° C (32° F) en onder, of 45° C (113° F) en hoger registreert, wordt het niet opgeladen. Voor meer informatie over de effecten van temperatuur op uw toestel, zie Gerelateerde Content.
Wanneer een automotive toestel is aangesloten op externe stroombron, werkt het van op de stroom van de externe stroombron. De batterij zal niet worden gebruikt.
Uw toestel wordt in de standby-modus geplaatst wanneer de aan/uit knop wordt ingedrukt. Voordat u het toestel opbergt is het aanbevolen om het toestel volledig uit te zetten om de lading op de batterij te behouden. Om dit te doen, hou de aan/uit knop gedurende 5 seconden ingedrukt en druk op Uitschakelen.
Als u een vervangende kabel nodig heeft voor een van de bovenstaande oplaadmethoden, dan kunt u deze op onze webwinkelbestellen.
Verwant
