Een Route Maken, Bewerken of Verwijderen op een zumo Toestel
Wanneer u een route met meerdere punten maakt, kunt u navigeren via verschillende punten. Routes en reizen kunnen worden opgeslagen in het geheugen van het toestel om later te gebruiken.
Een route maken:
  1. Tik op Waarheen
  2. Tik op Routes
  3. Als er nog geen routes gemaakt zijn, tik op Ja wanneer u gevraagd wordt om er een te maken. Als er reeds routes gemaakt zijn, tik op Nieuw
  4. Tik op Nieuw vertrekpunt toevoegen (Het startpunt is niet per se het punt waar u van vertrekt. Het startpunt is het eerste punt waar u naartoe wilt reizen.)
  5. Gebruik de verschillende zoekfunctie om een punt toe te voegen
  6. Tik op Selecteer
  7. Druk Nieuw Start Punt toevoegen of Nieuw eind punt toevoegen om een tweede punt toe te voegen
  8. Volg stap 5 en 6 om locaties op te zoeken en voeg een tweede punt toe.
  9. U kan in totaal 200 punten toevoegen door op Nieuw Start punt toevoegen, Nieuw eind punt Toevoegen of   te drukken.
    • Door  te drukken zal deze een bestemming tussen de twee aangegeven punten aanduiden
    • U kan punten verwijderen door  te drukken naast het (de) punt(en) die u wenst te verwijderen.
  10. Wanneer alle gewenste punten zijn toegevoegd tikt u op Volgende.
  11. Nadat het toestel de route heeft berekend klikt u op Opslaan om de route op te slaan, of Terug om punten aan te passen
Zodra de route opgeslagen is kan hij aangepast worden. Het toestel de punten zelf ordenen of ze kunnen handmatig op volgorde gezet worden. De route kan ook verwijderd worden.
Een route bewerken of verwijderen:
  1. Tik op Waaheen?
  2. Tik op Routes
  3. Tik op de route die u wilt bewerken
  4. Tik op Bewerk (sla deze stap over op sommige toestellen)
  5. Selecteer een van onderstaande opties:
    • Wijzig naam van reis: Wijzig de naam van de opgeslagen route
    • Bewerk bestemmingen: Voeg bestemmingen toe of verwijder deze
    • Sorteer punten handmatig opnieuw: Selecteer de volgorde van de bestemmingen handmatig
    • Optimaliseer volgorde: Het toestel berekent de route in optimale volgorde. Alle punten worden bezocht.
      • Het startpunt en eindpunt zullen als ingevoerd blijven en niet wijzigen
    • Herbereken: Als de navigatie instellingen aangepast zijn of de kaart geupdate is kan deze optie gekozen worden om de route omnieuw te laten berekenen.
    • Punten omkeren: Keert de route om voor de terugweg
    • Verwijder reis: Onderaan het scherm als een menu onderdeel kunt u op verwijder tikken om de route permanent te verwijderen
Wanneer de route naar wens is aangepast, tikt u op de Ga! knop om langs de route te navigeren.
