Onnauwkeurige hoogtegegevens op de Forerunner 910XT of Forerunner 920XT
De Forerunner 910XT en Forerunner 920XT hebben een ingebouwde barometrische hoogtemeter die wordt gebruikt om de hoogte tijdens activiteiten te bepalen. Er kan een probleem met de barometrische hoogtemeter voorkomen waarin er een groot verschil zit tussen de weergegeven waarde en de hoogte waarop u zich bevindt.
Er zijn verschillende stappen om te volgen die het probleem kunnen oplossen:
- Kalibreer de hoogtemeter van de Forerunner 910XT naar een bekende locatie1
- Controleer of de software van het toestel is bijgewerkt met Garmin Express
- Maak de barometerpoort schoon met schoon water en laat deze drogen aan de lucht2
Als de bovenstaande stappen geen nauwkeurige hoogte gegevens geven of uw toestel een verschil van meer dan 3.000 meter aangeeft, is het mogelijk dat de barometrische hoogtemeter van uw toestel defect is. In dit geval moet het toestel naar Garmin worden opgestuurd om te worden vervangen. Om dit in te boeken neemt u contact op met de klantenservice.
1In de gebruikershandleiding vindt u informatie en instructies voor het kalibreren van de hoogtemeter
2De barometrische hoogtemeter zit in de Forerunner 910XT aan de achterzijde van het horloge naast de oplaadcontacten. Op de 920XT is dit de voorkant van het toestel tussen de Back en Enter knoppen.
