SD-kaart wordt niet herkend door Garmin Express
Omschrijving
Garmin Express kan City Navigator NT kaartupdates installeren op ene (micro)SD-kaart wanneer deze in een compatibel toestel zit. Als er een probleem is met de SD-kaart of de USB-instellingen op de computer, kan het voorkomen dat Garmin Express de SD-kaart niet herkent.
Oplossing
  • Controleer of   Garmin Express is bijgewerkt
  • Controleer of het GPS-toestel dit proces ondersteunt. Voor een lijst van ondersteunde toestellen zie de gerelateerde content
  • Controleer of de SD-kaart voldoet aan de eisen en of er voldoende ruimte beschikbaar is
  • Controleer of de SD-kaart correct in het toestel is gestoken. Sommige toestellen hebben een sleuf die werkt met een veer, zodat de kaart klikt wanneer deze correct in het toestel wordt gestoken. Garmin Express herkent geen SD-kaarten die in een aparte geheugenkaartlezer gestoken zijn.
  • Volg onderstaande stappen om te controleren of de USB-instellingen correct zijn op uw computer:
    • Gebruik geen USB-hub of verlengkabel
    • Gebruik een USB-poort aan de achterkant van de computer indien mogelijk
    • Ontkoppel alle USB-toestellen behalve de muis en het toetsenbord van uw computer en start de computer opnieuw op
  • Gebruik een andere USB-poort op de computer
  • Formatteer de (micro)SD-kaart
  • Gebruik een andere SD-kaart
  • Gebruik Garmin Express op een andere computer
Een goed werkende SD-kaart zal worden herkend na het uitvoeren van deze stappen.
Verwant
