Afsluitweerstand op een EmpirBus™ SP12 schakelpaneel wijzigen
OPMERKING: Ga tijdens dit proces voorzichtig te werk. Er bestaat namelijk een risico dat het paneel beschadigd raakt. Schade aan het SP12-paneel veroorzaakt door het verwijderen van knoppen valt niet onder de garantie.
De instellingen voor de SP12-paneelafsluitweerstand moeten worden bepaald voordat de knoppen worden bevestigd.
De knopnummers op het paneel lopen van links naar rechts en beginnen met 1 in de linkerbovenhoek. De afsluitschakelaar bevindt zich onder knop 8 op het staande model en onder knop 5 op het liggende model. Verwijder de betreffende knop door de stappen te volgen in Knoppen op de EmpirBus SP12 verwijderen.
Op de printplaat vind je een microschakelaar met de nummers 1 en 2. Dit zijn de 2 afsluitweerstanden die kunnen worden ingesteld op AAN of UIT.
Als het netwerk na uitbreiding meer dan 6 meter is, moet een van de afsluitweerstanden op AAN staan en moet de andere afsluitweerstand aan het andere uiteinde van het NMEA 2000 netwerk worden geplaatst. Beide afsluitweerstanden kunnen ook worden ingesteld op UIT en er kan een afsluitweerstand op beide uiteinden van de backbone worden geplaatst.
