Hoe vind ik het serienummer of de apparaat-id van een apparaat in Automotive toestel?
Elk Garmin automotive toestel heeft een uniek serienummer en Unit ID nummer om het te identificeren. Het serienummer is een combinatie van 8 tot 9 letters of cijfers, zonder spaties of streepjes, die extern op het toestel is gedrukt.
De plaats van het serienummer verschilt per model.
Controleer de volgende mogelijke locaties:
Op de achterkant of onderkant van het apparaat:
Als er een montagebeugel op de achterkant van het apparaat zit, moet je deze mogelijk verwijderen om het serienummer te vinden. Zie de video hieronder voor een voorbeeld hiervan:
Onder de magnetische montagebeugel:
Onder de batterijdeur of in het batterijvak:
Op apparaten met een opklapbare antenne aan de achterkant bevindt deze zich onder de antenne:
Op dashcams en de Garmin Speak toestellen zit het aan de onderkant of zijkant van het toestel:
Op de Garmin PowerSwitch bevindt deze zich aan de zijkant van het toestel, onder de voorklep:
Bij dezl Headsets zit deze aan de binnenkant van de headsetband wanneer deze volledig is uitgeschoven:
Op de originele doos:
De Unit ID is een 10-cijferig nummer dat intern wordt gevonden wanneer de systeeminformatie op het apparaat wordt bekeken. Dit is meestal te vinden in de apparaatinstellingen op het scherm Info. Controleer uw Owner's Manual voor instructies.
