Wpływ dryfu GPS i czynników środowiskowych na dokładność GPS w Enduro
Dryf GPS i czynniki środowiskowe mogą wpływać na dokładność lokalizacji i aktywności zarejestrowanych przez zegarek Garmin. Informacje zawarte w tym artykule pomogą Ci zrozumieć i zmniejszyć wpływ dryfu GPS i czynników środowiskowych.
Co to jest dryf GPS?
Dryf GPS, w najbardziej praktycznym sensie, jest to różnica między Twoją rzeczywistą lokalizacją a lokalizacją zarejestrowaną przez odbiornik GPS. Odbiorniki GPS klasy konsumenckiej (takie jak te produkowane przez firmę Garmin) nie są w 100% dokładne, co zwykle powoduje różnicę między rzeczywistą lokalizacją a zarejestrowaną lokalizacją.
Dokładność lokalizacji GPS zegarków outdoorowych Garmin wynosi około 3 metrów (10 stóp), przez 95% czasu. Oznacza to, że w dowolnym momencie zegarek zapisze Twoją lokalizację w promieniu 3 metrów od Twojej rzeczywistej lokalizacji. Jeśli zegarek rejestruje lokalizację GPS co sekundę i nie wstrzymasz aktywności podczas postoju, zegarek może zarejestrować odległość do 180 metrów (590 stóp) w ciągu zaledwie 1 minuty. W obszarze o słabszych sygnałach GPS zegarek może rejestrować jeszcze większą odległość, gdy zatrzymasz się. Odległość zarejestrowana podczas postoju jest reprezentacją dryfu GPS.
Co to są czynniki środowiskowe?
Jakikolwiek wpływ z zewnątrz na dokładność zegarka Garmin jest czynnikiem środowiskowym i może powodować pogorszenie sygnału GPS. Czynniki środowiskowe mogą być różne, od korzystania z GPS w centrum dużego miasta po bieganie w dużej grupie ludzi, którzy próbują zarejestrować wędrówkę pod gęstym zadrzewieniem. Używanie zegarka do rejestrowania sygnału GPS w tego typu środowiskach blokuje zdolność zegarka do bezpośredniego odbierania sygnałów GPS. O czynnikach środowiskowych można myśleć jako o rzeczach, które zakłócają ścieżkę sygnału satelity GPS do zegarka.
Przykłady dryfu GPS i czynników środowiskowych
Przykład 1: GPS w pomieszczeniu
Poniższy obraz przedstawia ścieżkę zarejestrowaną przez przenośne urządzenie GPS, które zostało włączone w budynku i tam też nastąpił zapis śladu GPS. Ilustruje to, jak wyglądałoby rejestrowanie GPS, stojąc nieruchomo w bardzo zdegradowanym środowisku GPS.
GPS Indoors
Przykład 2: Zatrzymywanie sie bez wciśnięcia pauzy podczas aktywności
Ten obraz przedstawia turystę, który zatrzymał się na krótki czas bez przerywania swojej aktywności. Widać, że zegarek kontynuował rejestrowanie punktów GPS, gdy dana osoba była zatrzymana. To dodało dodatkowego dystansu do tej wędrówki.
GPS Wooded Area
Przykład 3: Zniekształcenia GPS spowodowane czynnikami środowiskowymi
W poniższym przykładzie zegarek rejestrował aktywność na obszarze zwanym „Kanionem Miejskim”. Miejskie kaniony powodują pogorszenie sygnału z powodu słabej widoczności horyzontu i załamania sygnału GPS spowodowanego przez okna na wyższych budynkach. Gdy sygnał jest bardzo pogorszony, dokładność GPS zegarka spada, a ślad Twojej aktywności może nie być widoczny w pobliżu faktycznej ścieżki, którą przebyłeś.
GPS Outdoors City
Rozwiązywanie problemów z odległością i dokładnością GPS
Teraz, gdy wiesz, co powoduje, że odległość aktywności jest nieprawidłowa, możesz podjąć kroki, aby zapobiec niedokładnościom. Poniższe informacje pomogą Ci rejestrować dokładniejsze ślady. Należy pamiętać, że czynników środowiskowych nie da się całkowicie przezwyciężyć, a dryf GPS jest zjawiskiem naturalnym.
Zmniejsz czynniki środowiskowe
Pierwszym krokiem do rejestrowania dokładnych danych GPS jest zmniejszenie zniekształceń i degradacji spowodowanych czynnikami środowiskowymi. GPS działa najlepiej, gdy nie ma żadnych przeszkód powyżej 15 stopni na horyzoncie. Podczas rejestrowania aktywności unikaj następujących rzeczy:
  • Wysokie budynki
  • Gęsty las lub korony drzew
  • Kaniony
  • Korzystanie z GPS w dużej grupie ludzi
  • Korzystanie z GPS w pomieszczeniach
  • Korzystanie z GPS pod wodą
Gdy zegarek początkowo wyświetla, że jest gotowy do pracy z GPS, oznacza to, że odebrał minimalną liczbę satelitów potrzebnych do uzyskania Twojej lokalizacji. Soaking GPS polega na zapewnieniu zegarkowi dodatkowego czasu na komunikację z satelitami przed rozpoczęciem aktywności. Ta praktyka pozwala zegarkowi komunikować się z dodatkowymi satelitami, tworząc silniejsze połączenie i pomagając zmniejszyć degradację sygnałów GPS
Soaking GPS
  1. Wybierz aktywność.
  2. Poczekaj, aż komunikat GPS Ready lub wskaźnik GPS zmieni kolor na zielony.
  3. Odczekaj 2-5 minut przed uruchomieniem stopera aktywności.
Nieaktualne oprogramowanie może prowadzić do nieprawidłowości w zarejestrowanych danych GPS.
Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zaktualizować zegarek za pomocą Garmin Express - Jak zainstalować aktualizacje oprogramowania w moim Enduro.
Rejestrowanie GPS podczas zatrzymania jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do niedokładnej odległości podczas aktywności. Ustawienie zegarka na pauzę po zatrzymaniu może znacznie zmniejszyć ilość rejestrowanego dodatkowego dystansu.
Włączanie Auto Pause
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP/Menu, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
  2. Przewiń do Ustawień i wybierz Aktywności i aplikacje.
  3. Wybierz Aplikacje.
  4. Wybierz aktywność, taką jak np Wędrówka.
  5. Wybierz (Nazwa aktywności) Ustawienia.
  6. Wybierz Auto Pause
  7. Wybierz Po zatrzymaniu
Zegarek automatycznie wstrzyma aktywność, dla której wprowadziłeś zmianę, gdy się zatrzymasz. Rejestrowanie zostanie automatycznie wznowione, gdy ponownie zaczniesz się ruszać.
Akcesoria do rejestrowania odległości i prędkości
Czasami możesz nie być w stanie uniknąć zdegradowanych sygnałów spowodowanych czynnikami środowiskowymi. Na przykład możesz mieszkać w dużym mieściei bieganie poza miastem nie jest możliwe, w takiej sytuacji powinieneś użyć sensora prędkości lub czujnika na nogę.
Czujnik prędkości
Czujnik prędkości działa podobnie do czujnika na nogę. Czujniki prędkości wykorzystują rozmiar koła roweru i liczbę obrotów, jakie wykonuje podczas jazdy na rowerze, aby określić dystans. Prędkość, z jaką obraca się Twoje koło, określa prędkość. Podobnie jak w przypadku czujnika na nogę, GPS będzie nadal rejestrowany podczas korzystania z czujnika prędkości.
Garmin Bike Speed Sensor można kupić tutaj - Czujnik prędkości 2 generacji.
Czujnik na nogę
Czujniki na nogę innych firm mogą zapewnić odległość na podstawie kroków i długości kroku. Podczas korzystania z czujnika na nogę GPS będzie nadal rejestrowany dla Twojej aktywności, ale Twój dystans będzie oparty na liczbie wykonanych kroków pomnożonej przez długość kroku.
UWAGA: Przed zakupem akcesorium do rejestrowania dystansu i prędkości należy sprawdzić zgodność czujnika innej firmy z zegarkiem Garmin.
Back to Top
