Produkt Garmin Approach Golf nie został wykryty przez Garmin Express
Problemy z komunikacją USB mogą uniemożliwić wykrycie Garmin Approach przez Garmin Express.Jeśli Twoje urządzenie Approach nie zostanie wykryte przez Garmin Express, skorzystaj z tych wskazówek i sugestii, aby przywrócić połączenie.
Sprawdzanie połączenia urządzenia z komputerem
Sprawdź ikonę połączenia na urządzeniu Approach
Po podłączeniu za pomocą kabla USB większość urządzeń Approache wyświetla ikonę wskazującą, że urządzenie komunikuje się z komputerem.Te ikony różnią się w zależności od urządzenia, ale są podobne do poniższych przykładów.
Po podłączeniu powinna pojawić się wizualna ikona przedstawiająca połączenie USB.
Sprawdź, czy urządzenie Approach pojawia się jako dysk zewnętrzny na komputerze
Wybierz swój system operacyjny poniżej, aby sprawdzić, czy komputer rozpoznaje urządzenie Approach.
Windows
Aby sprawdzić, czy system Windows wykrywa urządzenie:
- Windows 10 oraz Windows 8:
- Naciśnij klawisz Windows(
) + E
- Wybierz Ten Komputer
- Windows 7:
) + E
Urządzenia Garmin będą wyświetlane w sekcji Urządzenia i dyski w systemie Windows 10. W starszych wersjach systemu Windows urządzenia Garmin będą wyświetlane w sekcji Urządzenia z wymienną pamięcią masową.
Windows 8/10 | Windows 7 |
Mac
Aby sprawdzić, czy Mac wykrywa urządzenie:
- Otwórz Finder
- Wyświetl Urządzenia
Urządzenia wykryte przez komputer Mac pojawią się w obszarze Urządzenia w Finderze.
Naprawianie problemów z połączeniem urządzenia z komputerem
Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemów z fizycznym połączeniem między urządzeniem a komputerem.
Wypróbuj inny kabel USB
- Wypróbuj kabel marki Garmin, jeśli jest dostępny
- Jeśli trzeba kupić nowy kabel USB, upewnij się, że jest to kabel USB do transmisji danych, a nie tylko kabel USB do ładowania.
Upewnij się, że port USB działa prawidłowo
- Wypróbuj inny port USB w komputerze
- Przetestuj port USB, podłączając inne urządzenie USB
- Podłącz Approach bezpośrednio do portu USB
Unikaj podłączania za pośrednictwem koncentratora USB, przedłużacza USB, klawiatury lub monitora - Na komputerze stacjonarnym spróbuj użyć portów USB z tyłu komputera
Laptop | Desktop |
Clean Charging Contacts
Zabrudzone lub utlenione styki ładowania mogą uniemożliwić komputerowi rozpoznanie podejścia. Do czyszczenia styków ładowania można użyć następujących nieściernych substancji.
- Alkohol/izopropyl (zalecane)
- Środek do czyszczenia okularów
- Chusteczki do ekranu elektronicznego
- Gumka do ołówka
UWAGA: Dotyczy to zewnętrznych kontaktów ładowania/danych w zegarkach i Approach G10 i G12. Nie powinno się tego robić innymi ręcznymi i dalmierzami
Zrestartuj komputer i spróbuj ponownie
Windows
UWAGA: Wyłączenie, naciśnięcie przycisku zasilania lub zamknięcie pokrywy komputera przenośnego może nie spowodować skutecznego ponownego uruchomienia komputera w niektórych systemach operacyjnych. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że komputer został całkowicie ponownie uruchomiony.
Windows 8.1 oraz Windows 10
- Kliknij prawym przyciskiem myszy
przycisk Start
- Kliknij Zamknij lub wyloguj się
- Kliknij Uruchom ponownie
Windows 8
- Na klawiaturze naciśnij klawisz Windows + i
- Kliknij
„Zasilanie”
Windows 7
- Kliknij przycisk
Start
- Kliknij ▶ obok Zamknij
- Kliknij przycisk
Zobacz poniżej przykład dla Windows 8.1 i Windows 10.
Mac
Uwaga: Wyłączenie, naciśnięcie przycisku zasilania lub zamknięcie pokrywy notebooka może nie spowodować skutecznego ponownego uruchomienia komputera w niektórych systemach operacyjnych. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że komputer został całkowicie ponownie uruchomiony.
MacOS/OS X
- Kliknij ikonę Apple na pasku menu
- Kliknij Uruchom ponownie...
- Kliknij Uruchom ponownie, aby potwierdzić
Urządzenie Garmin Approach jest rozpoznawane przez komputer, ale nie przez Garmin Express
Jeśli upewniłeś się, że komputer rozpoznaje urządzenie Approach, ale nadal nie pokazuje połączenia w Garmin Express, wypróbuj poniższe sugestie.
Upewnij się, że Garmin Express może odczytywać urządzenie Garmin (tylko Mac)
Od wersji Mac OS 10.15 istnieje zmiana ustawień, którą należy zaakceptować, aby Garmin Express mógł odczytać dane z urządzenia Garmin. Aby uzyskać instrukcje, sprawdź Garmin Express nie wykrywa urządzeń na Mac Catalina 10.15 lub Big Sur 11.0 i nowszych
Zamknij Inne aplikacje Aktywne czytające Approach
Możesz mieć inne programy uruchomione na komputerze, takie jak Garmin Basecamp, aktywnie komunikujące się z Twoim Approach, co może uniemożliwić Garmin Express wykrycie urządzenia. Zamknij inne programy Garmin, które mogą łączyć się z urządzeniem.
Sprawdź aktualizacje Garmin Express
Garmin Express jest często aktualizowany, ponieważ jest używany z wieloma liniami produktów. Ważne jest, aby był aktualny.Windows
- Otwórz Garmin Express
- Kliknij Ustawienia
- Wybierz Informacje
- Kliknij Sprawdź aktualizacje programu Express
- Jeśli aktualizacja jest dostępna, kliknij Zainstaluj teraz
Mac
- Kliknij Garmin Express na pasku menu
- Wybierz Informacje o Garmin Express
Remove Approach from Garmin Express and Add Again
Jeśli Twoje urządzenie Approach zostało już dodane do Garmin Express, spróbuj je usunąć z Garmin Express, a następnie dodaj je ponownie.
- Kliknij Strona główna
- Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Approach
- Wybierz Usuń z Express
- Kliknij Usuń
- Kliknij Dodaj urządzenie
- Po znalezieniu urządzenia kliknij Dodaj urządzenie
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dodawanie urządzenia Approach do Express
Odinstaluj i ponownie zainstaluj Garmin Express
Jeśli urządzenie Approach nie zostanie wykryte podczas dodawania go z powrotem do Garmin Express, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować Garmin Express.
- Aby dowiedzieć się, jak całkowicie odinstalować Garmin Express, sprawdź Kompletne usuwanie programu Garmin Express / Program Garmin Express nie daje sie usunac
- Aby uzyskać pomoc dotyczącą ponownej instalacji Garmin Express, sprawdź Jak zainstalować Program Garmin Express?
