Diody LED i kody błędów na trenażerach z serii FLUX Smart
Trenażery Flux Smart są wyposażone w trzy diody LED, które wskazują, czy trenażer jest połączony i podłączony do zasilania. Diody są umiejscowione na prawej stronie trenażera obok nazwy modelu tak jak na zdjęciu poniżej:
Znaczenie światła diód LED
Trzy diody LED na boku trenażera mają dwa tryby wyświetlania, normalne działanie i komunikat o błędzie. Poniżej jest opis poszczególnych diód LED.
Światła LED dla normalnego działania
Trenażer jest podłączony do aplikacji lub urządzenia przez Bluetooth | Trenażer jest podłączony do aplikacji lub urządzenia przez ANT+ |
Trenażer jest podłączony do zasilania zewnętrznego przez zasilacz |
Błędy LED i rozwiązywanie problemów
Poniżej znajduje się opis różnych problemów, które mogą wystąpić z twoim trenażerem, razem z odpowiednim sposobem rozwiązywania tego problemu.
Brak zielonego migającego światła podczas podłączenia do zasilania zewnętrznego
Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony z tyłu trenażera. Jeśli jest, spróbuj podłączyć trenażer do innego gniazda. Upewnij się, że podłączasz bezpośrednio do gniazdka, a nie do listy zasilającej. Jeśli ten problem nie ustaje, skontaktuj się z Pomocą techniczną.
Ciągłe pomarańczowe światło zasilania
Wskazuje to na problem z aktualizacją oprogramowania. Pobierz aplikację Tacx Training, połącz się z trenażerem, sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania, aby ponownie zainstalować oprogramowanie. Sprawdź: Jak zaktualizować oprogramowanie mojego trenażera Tacx Smart ?
Sekwencja aktualizacji oprogramowania
Podczas aktualizacji oprogramowania światła inteligentnego trenażera serii FLUX przejdą przez sekwencję kombinacji świateł opisanych poniżej.
Inicjacja aktualizacji oprogramowania:
Bluetooth światło diody: Jednolity niebieski
ANT+ światło diody: Miga raz na zielono, a następnie gaśnie
Światło diody zasilania: Jednolity kolor pomarańczowy
Podczas instalacji oprogramowania:
ANT+ światło diody: Pozostaje wyłączone
Światło diody zasilania: Będzie migotać przez około 2 sekundy, a następnie będzie świecić na pomarańczowo
Kończenie instalacji oprogramowania:
Wszystkie światła przejdą przez sekwencję świecenia lub migania. Po zakończeniu aktualizacji kontrolka zasilania zaświeci się na zielono.
