Rozwiązywanie problemów z wysokościomierzem i barometrem w fenix 3/HR i tactix Bravo
Istnieje kilka sytuacji w których wskazania altimetru lub barometru w zegark z serii Outdoor1 mogą nie być dokładne ze względu na czynniki zewnętrzne.
Ten artykuł mówi o następujących zegarkach: epix, fenix 3, fenix 3 HR, tactix Bravo, quatix 3
Jak działa wysokościmierz/barometr
Urządzenia z serii Outdoor obliczają wysokość porównując różnicę pomiędzy ciśnieniem na poziomie morza a ciśnieniem otoczenia.Wykorzystując fakt, że zmiany ciśnienia związane ze zmianą pogody są wolniejsze niż zmiany związane z przemieszczaniem się użytkownika w górę lub w dół wzniesienia, urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy dwoma trybami, wysokościomierza lub barometru.
  • Tryb wysokościomierza blokuje wartość barometru i zakłada, że wszystkie zmiany ciśnienia wynikają ze zmianą wysokości.
  • Tryb barometru blokuje wartość wysokościomierza i zakłada, że wszystkie zmiany ciśnienia wynikają ze zmiany pogody.
Wybierz opcję poniżej, aby wyświetlić szczegóły.
Czynniki, które wpływają na wskazania wysokościomierza barometrycznego
  • Gwałtowne zmiany pogody
      • Urządzenie powróci do dokładnych wskazań altimetru, gdy warunki pogodowe się ustabilizują.
      • Jeśli masz do czynienia z gwałtowną zmianą pogody, rozważ kalibrację sensora gdy warunki te się ustabilizują.
  • • Długi czas przebywania w niezmiennej pozycji
    • Dla najlepszej dokładności, +/- 15m, wykonuj regulanie kalibrację sensora ze znaną wysokością
  • Wchodzenie i wychodzenie z pomieszczeń ze sztucznie utrzymywanymi warunkami klimatycznymi i ciśnieniem (w pomieszczeniach i na zewnątrz)
    • Rozważ kalibrację czujnika, gdy jesteś na zewnątrz.
  • Zanieczyszczenia blokujące otwórczujnika
    • Szybko zmieniające się wskazania barometru lub wartości wysokości mniejsze/większe od oczekiwanej wysokości, mogą być spowodowane przez wodę lub inne zanieczyszczenia które przedostały się do szczeliny sensora, zlokalizowanej pomiędzy przyciskami Start/Stop i Back/Lap
Czynszczeni otworu czujnika i/lub kalibracja wysokościomierza może rozwiązać większość problemów z wysokościomierzem i barometrem. Zobacz instrukcje poniżej.
Czyszczenie otworu czujnika
Cokolwiek, co może zablkować otwór czujnika musi być przemyte. Otwór czujnika jest zlokalizowany po prawej stronie zegarka, między przyciskami Start/Stop i Back/Lap
  1. Użyj ciepłej wody o niskim ciśnieniu do przemycia otwóru czujnika
  2. Delikatnie usuń cokolwiek, co może blokować otwór
    UWAGA: Nie wkładaj niczego do otworu czujnika!
  3. Potrząśnij zegarkiem, aby pozbyć się nadmiaru wody i pozostaw go do wyschnięcia
  4. Skalibruj wysokościomierz
Instrukcja kalibracji
Kalibracja powinna być zawsze robiona na zewnątrz. Jeśli kalibrujesz ze znaną wysokością, dokładnośc powinna wynosić +/- 15 metrów. Kiedy kalibrujesz z GPS, dokładność będzie wynosić +/- 120 metrów. Jeśli kalibrujesz z GPS, należy mieć niczym niezasłonięty widok i horyzontu, aby uzyskać najlepszą dokładność.
  1. Przytrzymaj przycisk W górę aby wejśc do głównego menu
  2. Przewiń do Ustawienia
  3. Wybierz Czujniki
  4. Wybierz Wysokościomierz
  5. Wybierz Kalibruj
  6. Wybierz opcje:
    • Jeśli znasz obecną wysokość, wybierz Tak i wpisz obecną wysokość
    • Aby użyc wysokości z GPS, wybierz Użyj GPS
Uwaga: Pozwól zegarkowi zupełnie wyschnąć przed kalibrowaniem wysokościomierza barometrycznego, jeśli wcześniej były wykonywane jakiekolwiek aktywności związane z wodą.
