1. Wybierz
2. Wybierz Narzędzia
3. Wybierz Widok z tyłu
4. Dotknij a następnie Wybierz kamerę do usunięcia
- Pomiń ten krok, jeśli masz tylko jedną kamerę
5. Wybierz
6. Wybierz Ustawienia
7. Wybierz Anuluj sparowanie
8. Wybierz OK
W przypadku problemów z bezprzewodową kamerą cofania BC 35 zapoznaj się z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów:
Kompatybilność: Upewnij się, że Twoje urządzenie samochodowe jest kompatybilne z BC 35
Aktualizacja oprogramowania: zaktualizuj oprogramowanie urządzenia samochodowego za pomocą Garmin Express
Sama kamera BC 35 nie wymaga dodatkowych aktualizacji oprogramowania
Kompatybilne urządzenie nawigacyjne używane z kamerą cofania może wymagać aktualizacji
Instalacja: BC 35 wymaga prawidłowej instalacji i odpowiednich akcesoriów, aby funkcjonować.
Sprawdź, czy kamera jest prawidłowo zainstalowana
Garmin zaleca profesjonalną instalację BC 35
W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do BC 35
Upewnij się, że nadajnik nie jest podłączony bezpośrednio do metalu
Upewnij się, że żaden metalowy element nie blokuje ścieżki od nadajnika do odbiornika (kabel pojazdu)
Parowanie kamery: nadajnik kamery musi być sparowany z odbiornikiem podłączonym do urządzenia, aby wyświetlić obraz
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
Uruchom ponownie urządzenie samochodowe, jeśli się rozłącza lub wyświetla pusty obraz po sparowaniu
Rozparuj kamerę: jeśli kamera pozostaje niesparowana może być konieczne rozpoczęcie procesu parowania od początku.
Kliknij na swoje urządzenie poniżej, aby uzyskać instrukcje odłączania kamery:
Jeśli BC 35 jest zainstalowany ale nie wyświetla się gdy bieg wsteczny pojazdu jest włączany i silnik pracuje, wyłącz silnik, ale pozostaw zapłon włączony i włącz bieg wsteczny. Jeśli BC 35 działa, pojazd może wymagać przekaźnika.
Garmin zaleca profesjonalną instalację przekaźnika
Jeśli pojazd jest ciężarówką i ma siedmiopinową wiązkę przewodów przyczepy, BC 35 może być okablowany przez wiązkę
BC 35 może być również podłączony do stałego źródła zasilania 12 V
Jeśli BC 35 jest zainstalowany, aby wyświetlać na urządzeniu nawigacyjnym gdy pojazd jest cofany, ale wyświetlanie obrazu jest opóźnione:
Zamontuj nadajnik bliżej urządzenia nawigacyjnego
Upewnij się, że urządzenie nawigacyjne jest podłączone do zgodnego uchwytu i wspornika montażowego
Upewnij się, że urządzenie nawigacyjne jest podłączone za pomocą odpowiedniego kompatybilnego kabla zasilającego pojazdu
Włącz szybkie połączenie:
BC 35 wykorzystuje Wi-Fi do komunikacji z urządzeniem nawigacyjnym. Funkcja Szybkie połączenie umożliwia szybsze bezprzewodowe połączenia z kamerą, ale prędkość pobierania i inne funkcje Wi-Fi mogą być spowolnione. Możesz wyłączyć tę funkcję, aby uzyskać lepszą wydajność Wi-Fi. Kliknij swoje urządzenie poniżej, aby uzyskać instrukcje włączania szybkiego połączenia:
UWAGA: Aby pojawiło się ustawienie szybkiego połączenia, BC 35 i urządzenie nawigacyjne muszą być sparowane.
