Kable przedłużające do autopilota GHP
Konieczność użycia kabli przedłużających wynika z wielkości łodzi, modelu autopilota GHP, a także miejsca montażu komputera kursowego (Course Computer Unit - CCU) i elektronicznego modułu sterującego (Electronic Control Unit - ECU) / pompy Smart Pump.
Przedłużenie kabla ECU do CCU
Hydrauliczne autopiloty GHP 10 i GHP Reactor:
Autopiloty GHP 12, 20, wszystkie pozostałe autopiloty Reactor/Reactor 40:
Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów kabla który nie jest zakończony wtyczką, np. sygnalizatora dźwiękowego, shadow drive czy przewodu sygnału załączenia (“accessory on”), użyć można jakiegokolwiek przewodu o tym samym przekroju co przewód przedłużany.
Przedłużenie kabla zasilającego ECU
Jeśli konieczne jest przedłużenie kabla zasilającego ECU, użyć można przewodów, których przekrój dobrać należy w zależności długości tego przedłużenia:
  1. Użyj przewodu 12 AWG przy przedłużeniu o max. 3 metry (10 stóp)
  2. Użyj przewodu 10 AWG przy przedłużeniu o 3 – 6 metrów (10 do 20 stóp)
  3. Użyj przewodu 8 AWG przy przedłużeniu o 6 – 7,5 metra (20 do 25 stóp)
  4. Przy konieczności przedłużenia na większą odległość, np. przy prowadzeniu przewodu do przełącznika w kabinie, rozważ instalację przekaźnika wysokoprądowego w celu utrzymania możliwie krótkich połączeń do akumulatora.
WAŹNE: W przypadku pomp Garmin 1.0, 1.2, 2.0 oraz 2.1L, kable zasilania i enkodera pompy nie mogą być przedłużane. Pompę lub ECU należy zainstalować wystarczająco blisko, aby użyć kabli dostarczonych w pakiecie.
lengthen lengthening
