Jaki jest najlepszy sposób dopasowania moich głośników / subwoofera do wzmacniacza?
Moje głośniki oznaczone są jako 300 Wat “Max” i 90 Wat mocy znamionowej. Jaki wzmacniacz jest potrzebny do ich zasilenia, aby uzyskać najlepszą wydajność?
Kiedy wybierasz wzmacniacz, który będzie zasilał głośniki lub subwoofer, jako parametry definiujące ten wybór należy brać pod uwagę wartość mocy wyjściowej “RMS” na kanał (dla wzmacniacza) oraz moc znamionową (dla głośnika / subwoofera). Zawsze sprawdzaj, które parametry porównujesz i postaraj się, aby wartości te były jak najbardziej zbliżone.
Moc maksymalna “Max/Peak
Wartość mocy maksymalnej “MAX/PEAK” dla głośnika, to moc, którą głośnik jest w stanie przenieść krótkotrwale lub w szczycie bez trwałego uszkodzenia jego cewki. Jeśli wartość ta jest przekraczana w sposób ciągły, ryzykujesz spaleniem cewki głośnika.
Moc znamionowa “Rated Power
Wartość mocy znamionowej dla głośnika jest generalnie uznawana za nominalną moc dostarczaną w sposób ciągły, którą głośnik jest w stanie przenieść bez jego uszkodzenia.
W związku z tym, jeśli Twoje głośniki charakteryzują się mocą znamionową 90 Wat (rated power), należy je zasilić wzmacniaczem, który może dostarczyć 90 Wat mocy RMS na kanał lub też moc możliwie najbliższą tej wartości. Nie oznacza to, że nie może zostać użyty wzmacniacz o wyższej mocy wyjściowej, ale w takiej sytuacji konieczne jest odpowiedzialne sterowanie jego ustawieniami, pamiętając o możliwości przesterowania Twoich głośników. Ta zasada odnosi się również do korzystania ze wzmacniaczy o mocy wyjściowej niższej od mocy dołączonych głośników. Ciągłe dostarczanie do głośników zniekształconego sygnału z przesterowanego wzmacniacza, może spowodować uszkodzenie cewek głośników.
