Jak używać systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) z kompatybilnym urządzeniem zumo
Nasz system monitorowania ciśnienia w oponach (Tyre Pressure Monitor System, TPMS) umożliwia kontrolę ciśnienia w oponach motocyklu podczas jazdy z kompatybilnym urządzeniem zumo1. Pamiętaj jednak, że system ten nie jest przeznaczony do użytku w samochodach i powinien być stosowany wyłącznie z zaworami wyposażonymi w metalowe trzpienie. Czujniki sprzedawane są pojedyńczo.
Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, zbliż czujnik do kompatybilnego urządzenia i upewnij się, że system TPMS NIE MA zainstalowanej baterii.
- Wybierz Aplikacje na urządzeniu zumo
- Wybierz Ciśnienie w oponie2
- Wybierz pożądaną konfigurację kół w zależności od pojazdu jakiego używasz
- Wybierz liczbę znajdującą się obok opony, do której chcesz zsynchronizować czujnik
- Zamontuj baterię w czujniku w przeciągu 30 sekund od zakończenia kroku numer 4
- Dodatnia strona baterii powinna być skierowana ku górze
Jak tylko parowanie zostanie pomyślnie zakończone, na ekranie urządzenia zumo pojawi się informujący o tym komunikat. Jeżeli parowanie nie powiedzie się wyjmij baterię z czujnika i powtórz kroki 4 i 5.
Po zakończonym parowaniu podążaj za instrukcjami pojawiającymi się na urządzeniu, aby ustawić zalecane najniższe oraz najwyższe ciśnienie. Gdy czujnik wykryje, że ciśnienie w oponie spadło poniżej tej wartości, urządzenie zumo wygeneruje informujący o tym alert.
Załóż nasadkę czujnika. Umieść na czujniku etykietę z numerem odpowiadającym numerowi opony wybranej w punkcie 4. Powtórz kroki 4-5 dla każdego dodatkowego czujnika.
Po zakończonej konfiguracji należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu pomiędzy czujnikami a elementami układu hamulcowego, zawieszenia czy innego wyposażenia. Po zamontowaniu czujnika zalecamy również wyważenie kół pojazdu.
System monitorowania ciśnienia w oponach przechodzi w tryb uśpienia/oszczędzania baterii, gdy pojazd jest zaparkowany, a urządzenie zumo wyłączone. Czujnik nie będzie przesyłał żadnych informacji do urządzenia, gdy będzie znajdował się w trybie uśpienia. Ponowne połączenie czujnika z urządzeniem zumo po wyjściu z trybu uśpienia może trwać do 30 sekund.
1Aby zapoznać się z listą urządzeń zumo kompatybilnych z TPMS zapoznaj się z zakładką Zgodne urządzenia na stronie: https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/prod131744.html
2Jeśli brakuje ikony Ciśnienia w oponie, upewnij się, że typ użycia na urządzeniu ustawiony jest na Motocykl.
