Ładowanie własnych punktów szczególnych (POI) do systemu PACCAR SmartNav lub NavPlus
Punkty szczególne (POI) są zawarte w mapach Twojego urządzenia PACCAR SmartNav lub NavPlus, ale możliwe jest instalowanie dodatkowych POI za pomocą programu o nazwie POI Loader. Możesz zainstalować przygotowany własnoręcznie zestaw własnych POI lub zestaw pobrany ze strony internetowej czy też otrzymany od innego użytkownika.
Aby załadować własne POI do Twojego systemu PACCAR SmartNav lub NavPlus musisz najpierw przygotować i przesłać pliki na pamięć USB (pendrive).
Aby przygotować i przesłać pliki:
Windows
To prepare the USB drive:
1. Connect a blank USB Flash Drive to your computer
2. Open the USB Flash Drive on your computer
3. Create a folder and name it Garmin on the USB Flash Drive
4. Double-click the Garmin folder to open it
5. Create a second folder within the Garmin folder and name it POI
After preparing the USB Flash Drive, you'll need to use Garmin POI Loader to load the custom POIs to the USB Flash Drive. If you do not have Garmin POI loader yet, you may download and install it from here
To load the files using Garmin POI loader:
1. Open Garmin POI Loader
2. Click Next
3. Click Computer as your Save Option
4. Click Next
5. Click Browse and select the location of the newly created POI folder from the above steps
6. Click Next
7. Click Browse to locate and select the folder that contains your custom POI file
8. Name the newly created custom POI file "POI"
9. Leave the other two options at their default settings
10. Click Next
11. Click Finish
12. Safely eject the USB Flash Drive from your computer before disconnecting it
After loading the custom POI files to the USB Flash Drive, they will need to be added to the PACCAR SmartNav or NavPlus system.
Mac
4. Open the Garmin folder
2. Select Load new custom POIs onto your device or computer
3. Click Continue
4. Click Browse to locate and select the folder that contains your custom POI file
5. Click Continue
6. Click Save to Computer as your storage location from the drop-down menu
7. Name the newly created custom POI file "POI"
8. Click Continue
9. Select the location of the newly created POI folder on the USB Flash Drive
10. Click Open
11. Click Continue
12. Click Done
13. Safely eject the USB Flash Drive from your computer before disconnecting it
Aby dodać pliki własnych POI:
  1. Upewnij się, że system PACCAR wyświetla ekran z opcjami Dokąd? (Where to?) Pokaż mapę (View Map)
  2. Dotknij Ustawienia (Settings)
  3. Dotknij System
  4. Dotknij O systemie (About)
  5. Dotknij Aktualizacja mapy (Upgrade Map)
  6. Włóż pamięć USB (pendrive)
Po chwili wyświetlony zostanie komunikat informujący o poprawnym dodaniu własnych POI do systemu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby dokończyć proces.
Aby przejrzeć listę własnych POI:
  1. Dotknij Dokąd? (Where To?)
  2. Dotknij Dodatki (Extras)
  3. Dotknij Własne POI (Custom POIs)
  4. Wyświetlone zostaną załadowane własne POI
Związane
