Jak zresetować MARQ
W kilku przypadkach zegarek może wymagać zresetowania. Należą do nich :
- Zegarek nie odbiera sygnału satelitarnego.
- Aby przywrócić zegarek do domyślnych ustawień fabrycznych .
- Zegarek nie działa prawidłowo.
Wykonanie resetu spowoduje usunięcie niektórych danych użytkownika.1 Zobacz Powiązane treści, aby uzyskać informacje na temat tworzenia kopii zapasowej danych użytkownika i ustawień przed kontynuowaniem.
Osiągnięte wartości sprawności dla zaawansowanych wskaźników sprawności, w tym: pułap tlenowy, efekt treningowy i inne, zostaną zresetowane podczas tego procesu. Zegarek będzie musiał ponownie pozyskać te dane po wykonaniu resetu.
Wykonywanie resetu głównego
UWAGA: Zresetowanie zegarka spowoduje odłączenie go od aplikacji Connect, ale nie od ustawień Bluetooth, sprawdź aby dowiedzieć się, jak go usunąć.
- Upewnij się, że zegarek jest wyłączony2
- Nacisnij i przytrzymaj Back/Lap
- Włącz zegarek, nie przerywając trzymania Back/Lap
- Zwolnij Back/Lap po wyświetleniu komunikatu „Wyczyść dane użytkownika?”
- Wybierz Tak
Resetowanie się powiedzie, jeśli zegarek zakończy uruchamianie i przejdzie przez początkową konfigurację. Spróbuj wykonać te czynności ponownie, jeśli początkowa konfiguracja nie zostanie wyświetlona. Po zresetowaniu umieść zegarek na zewnątrz z czystym widokiem nieba na co najmniej 20 minut, aby uzyskać dane satelitarne.
Jeśli reset nie działa, można wypróbować inną metodę resetowania zegarka. Wybierz poniższy nagłówek, aby zapoznać się z krokami ponownego resetowania.
Dodatkowy sposób resetowania
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski Down, Start, i Back
- Włącz zegarek, przytrzymując te przyciski
- Po pierwszym sygnale zwolnij przycisk Start
- Po drugim sygnale dźwiękowym zwolnij pozostałe przyciski
Zegarek powinien teraz zostać zresetowany.
1 Dane użytkownika składają się z historii aktywności, punktów, kursów, tras i śladów .
2 Jeśli zegarek się nie wyłącza, naciśnij i przytrzymaj przycisk Light aż ekran zgaśnie. Spowoduje to wyłączenie zegarka i powinno być używane tylko wtedy, gdy normalne wyłączenie nie jest możliwe.
