Domyślne ustawienia sonaru w modułach GSD 24 i GSD 26
Dla modułów sonaru GSD 24 i GSD 26 dostępna jest szeroka gama nowych ustawień. Przy rozwiązywaniu problemów z pracą sonaru korzystne może być przywrócenie tych ustawień do wartości domyślnych.
  • Wszystkie alarmy: Wyłączone
    • Alarmy są wykorzystywane do ostrzeżenia operatora o występowaniu określonych warunków (np. płycizny, czy niskiego napięcia zasilania).
  • A-Scope: Wyłączone
    • A-Scope to pionowy flasher wyświetlany wzdłuż prawej krawędzi ekranu, który na bieżąco obrazuje głębokość, na której występują wykryte obiekty za pomocą skali głębokości.
  • Śledzenie dna: Auto
    • Pozwala na dobieranie powiększenia obrazu przez urządzenie wraz ze zmianami głębokości tak, aby widoczne i śledzone było dno zbiornika wodnego.
  • Schemat kolorów: Niebieski
    • Wybiera schemat kolorów
  • Wzmocnienie kolorów: Domyślnie
    • Reguluje wzmocnienie kolorów, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność obiektów na ekranie sonaru.
  • Limit kolorów: Najniższe ustawienie lub ciemnoniebieski
    • Wykorzystywane do ukrycia części kolorów z palety w celu eliminacji obszarów niewielkich zakłóceń.
  • Linia głębokości: Wyłączone
    • Pozioma linia wyświetlana na ekranie sonaru na wybranej głębokości, używana jako odniesienie pomocne w szybkim określeniu głębokości obiektów.
  • Obszar echa: Wyłączone
    • Określa w jaki sposób wykryte obiekty pojawiają są na ekranie. Jeśli echo jest zbyt szerokie, obiekty mogą się ze sobą zlewać. Jeśli echo jest zbyt wąskie, obiekty mogą być małe i trudne do dostrzeżenia.
  • Krawędź: Wyłączone
    • Wyróżnia najsilniejszy sygnał odbity od dna, co pomaga określić jego twardość.
  • Szerokość filtra: Domyślnie
    • Definiuje krawędzie obiektu. Krótszy filtr pozwala na wyraźniejsze odwzorowanie krawędzie obiektu. Dłuższy filtr daje bardziej miękkie krawędzie, ale może zredukować szum.
  • Wzmocnienie lub Czułość: Auto Średnie
    • Używane do kontroli poziomu szczegółowości obrazu wyświetlanego na ekranie sonaru. Aby zobaczyć więcej szczegółów, zwiększ wzmocnienie. Jeśli obraz będzie zawierał dużą ilość zakłóceń, zmniejsz wzmocnienie.
  • Zakłócenia: Wyłączone
    • Redukuje efekty przesłuchu i zakłóceń elektrycznych.
  • Sekwencja obrazów: 1/1
    • Zwiększa prędkość z jaką przesuwa się obraz sonaru, poprzez rysowanie na ekranie więcej niż jednej kolumny danych dla każdej kolumny odebranych danych sonaru. Dla przykładu, przy ustawieniu 2/1 na ekranie rysowane są dwie kolumny informacji dla każdego echa sonaru. Może to być pomocne przy korzystaniu z sonaru na wodach o dużej głębokości.
  • Zasięg: Auto
    • Używane do określenia zakresu głębokości obowiązującego dla skali głębokości widocznej po prawej stronie ekranu.
  • Prędkość przesuwu: Ultra
    • Wykorzystywane do wyboru prędkości z jaką od prawej do lewej strony ekranu przesuwany jest obraz sonaru.
  • Przesunięcie: Wyłączone
    • Używane do przesunięcia optyki ekranu sonaru do wybranego zakresu głębokości, w celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu tego obszaru. Jeśli korzystasz z przesunięcia optyki, dane dla obiektów znajdujących się poza wybranym zakresem głębokości nie są zbierane.
  • Wygładzanie: Wyłączone
    • Sprawia, że obraz na ekranie sonaru przy pracy na większych głębokościach jest czytelniejszy.
  • Szum lustra wody: Pokaż
    • Określa, czy echa zarejestrowane w pobliżu lustra wody wyświetlane są na ekranie sonaru. Ukryj szum lustra wody, aby zredukować zakłócenia.
  • Time Varying Gain/TVG: Średnie
    • Wykorzystywane do redukcji szumu.
  • Moc transmisji: Domyślnie
    • Wykorzystywane do zmniejszenia "dzwonienia” przetwornika w pobliżu powierzchni. Zmniejsz moc transmisji, aby zredukować “dzwonienie”.
  • Częstotoliwość transmisji: Domyślnie
    • Wykorzystywane do redukcji interferencji powodowanych przez emitowany sygnał. Możesz zwiększyć częstotliwość transmisji aby przyspieszyć przesuwanie obrazu sonaru, ale może o spowodować występowanie zakłóceń będących efektem interferencji z emitowanym sygnałem.
  • Powiększenie: Bez powiększenia
    • Pozwala wyświetlać na ekranie sonaru powiększenie wybranego zakresu głębokości.
