Ploter Garmin sporadycznie wyłącza się
Jeśli Twoje morskie urządzenie Garmin sporadycznie wyłącza się, poniżej znajdziesz kilka rzeczy do sprawdzenia:
  • Sprawdź bezpiecznik kabla zasilającego, aby upewnić się, że jest właściwego typu i nie jest uszkodzony/spalony. Aby sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny, podłącz multimeter do obu końców bezpiecznika mierząc jego rezystancję. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, multimetr powinien wskazać wartość bliską 0.
  • Sprawdź prawidłowość napięcia zasilania. Plotery Garmin wymagają napięcia minimum 12 V. Sprawdź w instrukcji instalacji zakres napięć zasilania akceptowanych przez Twój ploter. Sprawdzając napięcie zasilania, pomierz je na żeńskiej końcówce kabla zasilającego urządzenie (wtyczka kabla zasilającego podłączana do urządzenia Garmin)
  • Sprawdź czy kabel zasilający nie jest uszkodzony lub przerobiony. Skracanie lub przedłużanie kabla zasilającego może powodować problemy z zasilaniem.
  • Sprawdź występowanie spadków lub skoków napięcia. Przykład: urządzenie wyłącza się od razu po uruchomieniu silnika lub przy zwiększeniu prędkości łodzi. Dodaj do pół danych w Twoim ploterze pole wskazań napięcia, aby móc monitorować zmiany napięcia.
  • Sprawdź jakość połączeń. Jeśli pozwala na to długość kabli, obetnij stare końcówki przewodów zasilania (+ i masy), zdejmij izolację i wykonaj zupełnie nowe połączenie.
  • Sprawdź czy połączenie nie są skorodowane lub utlenione. Upewnij się, że zarówno kabel zasilający jak i port zasilania urządzenia nie noszą śladów korozji lub utlenienia.
  • Sprawdź styki kabla zasilającego. W przypadku kabli często wyjmowanych z gniazda w urządzeniu, może dojść do zagniecenia lub rozepchnięcia mosiężnych styków we wtyczce.
  • Sprawdź funkcjonowanie skrzynki bezpiecznikowej lub rozdzielni. Tymczasowo omiń wszelkie skrzynki bezpiecznikowe czy rozdzielnie i podłącz urządzenie bezpośrednio do akumulatora.
Jeśli powyższe środki zaradcze nie rozwiązują problemów, skontaktuj się ze wsparciem produktu Garmin.
