Tworzenie i używanie punktów trasy i punktów POI w aplikacji Garmin Explore
Punkty trasy lub punkty szczególne (POI) można tworzyć w aplikacji Garmin Explore™, a następnie synchronizować je ze stroną internetową Garmin Explore™ lub zgodnym urządzeniem Garmin.
Punkty trasy można również tworzyć w trybie offline, w terenie, i synchronizować ze zgodnym urządzeniem, co umożliwia planowanie podróży bez połączenia z Internetem.
Tworzenie punktu trasy/POI w bieżącej lokalizacji
Otwórz aplikację Garmin Explore.
Wybierz
Mapa.
Tap
Wybierz Utwórz punkt orientacyjny.
W razie potrzeby edytuj szczegóły punktu trasy, wybierając jego nazwę lub nową ikonę, lub wybierz Szczegóły Kliknij, aby edytować współrzędne punktu trasy lub dodać notatki.
Więcej informacji na temat notatek punktów trasy można znaleźć w artykule - null.
Wybierz Zapisz.
Wybierz
Dodaj do koszyka.
Tworzenie punktu trasy/POI dla innej lokalizacji
- Otwórz aplikację Garmin Explore.
- Wybierz
Mapa.
- Dotknij na mapie miejsca, w którym chcesz umieścić punkt trasy.
- Wybierz
- Oznaczenie.
W razie potrzeby edytuj szczegóły punktu trasy, wybierając jego nazwę lub nową ikonę, lub wybierz Szczegóły, aby edytować współrzędne punktu trasy lub dodać notatki.
- Wybierz Zapisz.
- Wybierz
Dodaj do koszyka , jeśli jest to pożądane.
Nawigacja do punktu trasy/POI w aplikacji Garmin Explore
UWAGA: Nawigacja wymaga podłączonego urządzenia Garmin.
Wykonaj poniższe czynności, aby nawigować do zapisanego punktu trasy, lub po prostu dotknij nowej lokalizacji na mapie i wybierz Nawigacja Kliknij tutaj, aby rozpocząć nawigację.
Wybierz
Mapa lub
Saved Naciśnij przycisk i zlokalizuj punkt trasy, do którego chcesz nawigować.
UWAGA: Od strony
Saved Możesz sortować i filtrować wyniki według:
Lista punktów trasy pod Wszystkie przedmioty przez dotyk
, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
SORT
Data utworzenia
Odległość
Nazwa (od A do Z)
Nazwa (od Z do A)
FILTR
Wszystkie elementy
Niepożądane elementy (obejmuje wszystkie elementy nie zawarte w Kolekcji)
Wybierz punkt trasy.
Wybierz Nawiguj.
Jeśli masz więcej niż jedno podłączone urządzenie Garmin, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać urządzenie / urządzenia, za pomocą którego chcesz nawigować.
Wybrany cel zostanie udostępniony podłączonym urządzeniom Garmin, a nawigacja rozpocznie się zarówno w aplikacji, jak i na podłączonym urządzeniu po pobraniu sygnału GPS.
Jeśli używasz zegarka Garmin, możesz zostać poproszony o wybranie profilu aktywności z poziomu zegarka.
Jeśli używasz urządzenia do komunikacji satelitarnej inReach®, możesz zostać poproszony o włączenie opcji udostępniania lokalizacji (tj. śledzenia).
Nawigacja zakończy się automatycznie po dotarciu do celu lub możesz zakończyć nawigację, przesuwając palcem w górę od dołu aplikacji i wybierając Zatrzymaj.
