A Leitura de Elevação no Meu Forerunner 745 Está Errada
A leitura de elevação que você vê, vem de um sensor altímetro barométrico dentro do relógio. Este sensor detecta alterações na pressão barométrica para determinar a elevação da corrente em um determinado ponto. Se você acredita que a leitura de elevação do seu relógio está incorreta, revise as informações a seguir para ajudar a solucionar e corrigir o problema.
Limpando a Porta do Sensor no Relógio
Uma entrada de sensor que esteja bloqueada ou obstruída poder levar a:
Leituras erradas de elevação ou barômetro
Créditos incorretos de Andares Subidos
Para limpar o sensor, localize a entrada na parte traseira do relógio (será um pequeno orifício na posição das 6 horas). Você pode enxaguar a porta com água corrente ou também mergulhar o relógio em uma tigela com água por 5 minutos, agitando-o a cada minuto para ajudar a quebrar e remover quaisquer detritos, como cristais de suor ou células da pele. Após a limpeza e/ou emersão, deixe o relógio secar completamente.
IMPORTANTE: Não insira nada nos orifícios do relógio (incluindo ar comprimido), pois isso pode danificar o sensor interno.
Mudanças Climáticas Podem Afetar a Precisão do Sensor
O clima pode contribuir para uma leitura incorreta. Isso inclui:
Um sistema de entrada ou saída de baixa ou alta pressão.
Isso pode fazer com que a leitura da elevação inicial seja muito alta ou baixa. Você deve calibrar manualmente para uma elevação conhecida neste caso. O ganho/perda de elevação durante a atividade registrada normalmente não é afetado.
Um dia com muito vento.
O vento pode afetar o sensor, causando uma leitura imprecisa. Se você for gravar uma atividade ao ar livre quando estiver ventando, sugerimos usar a manga de uma camisa ou casaco por cima do relógio.
Calibrar o Sensor
Com a calibração adequada, o relógio pode atingir uma precisão de +/- 10 pés (3 metros). Use as informações abaixo para determinar quais opções de calibração são melhores para você.
Calibrar Manualmente o Sensor
Certifique-se de estar do lado de fora com uma visão clara e aberta do céu ao seu redor.
Pressione e segure o botão Up para entrar no Menu Principal.
Pressione o botão para baixo 8 vezes e selecione Sensores & Accessórios.
Selecione Altímetro.
Selecione Calibrar.
Selecione uma opção:
Insira a elevação atual? (Sim): Use esta opção para calibrar se você souber a elevação atual de onde estiver. Esta opção oferece a calibração mais precisa.
Usar GPS : Este modo determinará sua elevação através da triangulação GPS. A elevação calibrada por meio de GPS tem precisão de +/- 400 pés (120 metros) e é a menos precisa.
Calibrar o Sensor Automaticamente
Pressione o botão para baixo 8 vezes e selecione Sensores & Accessórios > Auto Cal.
Ligado - O relógio calibrará o altímetro sempre que um sinal de GPS for adquirido.
Noturno - Definir a calibração automática para Noturno calibrará o altímetro apenas uma vez por noite durante o período de sono definido na plataforma Garmin Connect™. Se emparelhado, o aplicativo Garmin Connect usa dados de localização do telefone e os compara com as informações DEM do relógio. Isso permite que o recurso de calibração noturna funcione melhor, mas não é obrigatório.
Ao iniciar uma atividade, o relógio mostrará a calibração atual e dará opções para aceitar ou recalibrar.
A calibração noturna também é realizada quando a calibração automática está ativada .
