Introdução ao Relógio fēnix 8 AMOLED Edition
Se você estiver configurando um relógio fēnix® 8 AMOLED pela primeira vez, o vídeo e as etapas abaixo orientarão você no processo de configuração e a aproveitar ao máximo seu novo relógio.
Configurando o Relógio fēnix 8 AMOLED Edition
Ao ligar o relógio pela primeira vez, você será solicitado a configurar suas informações de usuário e preferências no relógio. Essas configurações podem ser alteradas a qualquer momento.
Ligue o relógio segurando o botão Light (superior esquerdo - 2).
Aprenda sobre a tela sensível ao toque e os botões
TELA SENSÍVEL AO TOQUE
Toque para escolher uma opção em um menu.
Mantenha pressionados os dados no visor do relógio para abrir o widget associado. NOTA: esse recurso não está disponível em todos os visores de relógio.
Deslize a tela para baixo no visor do relógio para visualizar a central de notificações ou, em outras telas, segure por 2 segundos antes de deslizar para baixo para visualizar a central de notificações.
Deslize para cima no visor do relógio para rolar pelas opções de widgets.
Deslize da esquerda para a direita para retornar à tela anterior.
Cubra a tela com a palma da mão para retornar ao visor do relógio e diminuir o brilho da tela.
LIGHT (botão superior esquerdo)
Pressione para ligar o relógio.
Pressione para ativar ou desativar a tela.
Pressione rapidamente duas vezes para ligar a lanterna.
Segure para visualizar o menu de controles.
UP/MENU (botão do meio esquerdo)
Pressione para visualizar a central de notificações no visor do relógio.
Pressione para rolar para cima enquanto estiver no menu.
Segure para ver o menu.
DOWN (botão inferior esquerdo)
Pressione para navegar pela visualização do widget e menu.
Segure para visualizar os controles de música de qualquer tela.
START/STOP (botão superior direito)
Pressione para visualizar a lista de atividades e iniciar ou parar uma atividade.
Pressione para escolher uma opção no menu.
Segure para ativar o atalho do comando de voz.
BACK/LAP (botão inferior direito)
Pressione para retornar à tela anterior.
Pressione para registrar uma volta, descanso ou transição durante uma atividade multiesportiva.
Segure para ver os aplicativos usados recentemente.
Habilitando e Desabilitando a Tela Sensível ao Toque
Para ativar ou desativar temporariamente a tela sensível ao toque, segure os botões DOWN e START.
Para habilitar ou desabilitar a tela sensível ao toque durante o uso geral, segure MENU, selecione Visor & Brilho > Toque, e selecione uma opção.
Escolha seu idioma pressionando o botão UP e DOWN, utilizando o START para selecionar o idioma.
Emparelhe o relógio com seu smartphone com o aplicativo do Garmin Connect™ (opcional). NOTA: Emparelhar o relógio com o Garmin Connect também registrará o relógio.
Saiba Mais Sobre o Pareamento Bluetooth
Por que parear com um telefone? O pareamento com um telefone permite que você sincronize facilmente os dados com uma conta Garmin Connect, dá acesso a recursos conectados, como previsão do tempo no relógio, notificações inteligentes e integração com assistente de voz do telefone, permite acesso a recursos de segurança como detecção de incidentes e alertas de assistência, e muito mais.
Prossiga com as instruções na tela para selecionar suas preferências e configurações de usuário.
Configure o Menu de Atividades selecionando seus favoritos (opcional).
Aprenda a Definir suas Atividades Favoritas
Pressione START para acessar o Menu de Atividades.
Use UP e DOWN para navegar pela lista de atividades disponíveis.
Pressione START para abrir a pasta de um determinado tipo de atividade.
Pressione START para selecionar cada atividade que você deseja usar.
Selecione Concluir quando terminado.
Você também pode fixar suas três atividades mais usadas no topo do seu menu de atividades e aplicativos.
A partir da tela inicial do relógio, pressione START (botão superior direito).
Selecione Atividades.
Role até o perfil de atividade que deseja fixar.
Pressione UP/MENU ( botão do meio esquerdo)
Selecione Fixar Atividade.
Após configurar o relógio, dicas podem aparecer na tela durante o primeiro dia de uso, o que lhe dará mais informações sobre como aproveitar ao máximo seu relógio. Se você quiser saber mais sobre o relógio, você pode conferir o FAQ Bem-Vindo ao Relógio fēnix 8 AMOLED Edition ou manual do relógio..
