Instalar um transdutor marítimo na popa do barco (transom mount)
Ao instalar um transdutor marítimo na parte traseira ou no lado externo do barco é muito importante que siga atentamente as instruções de instalação fornecidas dentro de cada kit do transdutor. Algumas orientações básicas devem ser consideradas ao montar este tipo de transdutor:
Transdutor de profundidade montado no exterior do barco:
  • É recomendado, instalar o transdutor o mais próximo possível do centro do barco, mas no lado onde a hélice o gira para baixo. Na maioria dos barcos, este será no estibordo (lado direito).
  • Barcos que possuem motores externos ou ambos, motores internos e externos, é recomendado instalar o trandutor a pelo menos 15 polegadas (38 centímetros) da hélice.
  • O local não deve ser  no caminho de água que a hélice deixa ao girar. O transdutor pode causar cavitação quel pode degradar o desempenho do barco e danificar a hélice.
  • É muito importante não instalar o transdutor debaixo correias, suportes, conexões, entradas de água ou de descarga, ou qualquer coisa que possa criar bolhas de ar ou causar que a água se torne turbulenta.
  • Em barcos que possuem dois motores, é recomendado instalar o transdutor entre os dois motores, se for possível.
  • Evite locais onde o transdutor possa se chocar ao lançar, rebocar ou armazenar o barco.
  • O transdutor deverá ser instalado e orientado de modo que fique paralelo à linha da água.
Sensor de Velocidade:
A instalação do sensor de velocidade não é tão crítica como a instalação do transdutor de profundidade. Os procedimentos serão semelhantes aos procedimentos de instalação do transdutor descritos acima, mas existem certas considerações:
  • Evite instalar o sensor de velocidade perto do transdutor de profundidado, pois isto pode causar cavitação que degradará o desempenho do sonar.
  • Se houver espaço disponível, é aconselhável montar o sensor de velocidade no bonbordo (lado esquerdo) da hélice do motor.
Se você seguir as instruções descritas no manual de instalação e os procedimentos descritos acima, a instalação de ambos será fácil e você terá a oportunidade de alcançar o melhor desempenho possível do seu transdutor e sensor de velocidade.
