O Garmin Express Solicita a Instalação de uma Região Indesejada Durante a Atualização de Mapas
Escolha uma Região
O software Garmin Express™ oferecerá automaticamente a instalação de uma região de cobertura de mapeamento menor para esses dispositivos quando não houver armazenamento interno suficiente para instalar a cobertura total. Para visualizar os estados, províncias e/ou áreas em cada região, consulte Mapas da Região Norte Americano.
NOTA: O software Garmin Express não permitirá a instalação de outra região se a única região disponível para instalação for o Canadá e os estados fronteiriços. Esta é a menor região. Se esta for sua única opção, as outras regiões não caberão na memória interna do dispositivo. As outras regiões devem ser instaladas em um cartão microSD/SD seguindo as etapas abaixo.
Siga Estas Instruções para Instalar os Mapas Restantes em um Cartão microSD/SD se a Cobertura Total do Mapa/Outras Regiões Forem Desejadas em seu Dispositivo:
NOTA: Para obter melhores resultados, insira o cartão SD no dispositivo antes de prosseguir e verifique se o cartão microSD/SD está sendo reconhecido pelo dispositivo e pelo computador. Além disso, certifique-se de que o cartão microSD/SD tenha o tamanho correto visitando o artigo Limite de tamanho de cartão de memória (SD) para dispositivos automotivos ou Tamanhos de Cartão SD para Dispositivos OEM Garmin.
Windows
Etapa A: Instale o Mapa no Seu Computador
Se uma Região Atualizada Ainda Não tiver Sido Instalada no Dispositivo:
1. Abra o programa Garmin Express
2. Selecione o dispositivo a ser atualizado
Garmin Express Add a Device screen with red box around device
3. Clique em Ver Detalhes
Red box around View Details under Map Update Available option in Garmin Express
4. Clique em Opções de Instalação
Red box around Installation Options under view options
5. Selecione Computador e Dispositivo
Red box around Computer and Device under Installation Options
6. Clique em Instalar ou Instalar tudo
  • Selecione Somente Computador se uma mensagem de memória insuficiente for exibida.
Red box around Install in Garmin Express
7. Aceite o contrato de licença
Red box around Accept under Terms and Conditions
8. Clique em Continuar
Red box around Continue on Important Notes screen
9. Selecione uma região para instalar no dispositivo e clique em Continuar.
Nota: Os mapas completos ainda serão instalados no computador.
Red box around Continue on selecting the map region screen
Se Uma Região Atualizada Tiver Sido Instalada no Dispositivo:
3. Clique em Detalhes do Mapa
  • Ignore esta etapa se o seu dispositivo não tiver uma assinatura de atualização de mapa.
4. Clique em Opções do Mapa
5. Clique Instalar no Computador
Nota: Mapas completos serão instalados no computador.
Red box around Install to Computer under Install Map to Computer section
6. Clique em Continuar
Red box around Continue under Install to Computer
Etapa B: Instale os Mapas Restantes em seu Cartão de Memória Utilizando o Software MapInstall™
1. Insira um cartão microSD/SD em seu dispositivo Garmin
2. Conecte o dispositivo Garmin ao seu computador
Image of mini USB cable, then of Micro USB cable, then of Garmin device plugged into a laptop, then of Garmin device plugged into a desktop
3. Abra o MapInstall
  • O software MapInstall foi instalado automaticamente durante o download do software Garmin Express e estará localizado em seus Aplicativos em seu computador.
MapInstall icon
4. Selecione o cartão microSD/SD (cartão de memória) na caixa suspensa Dispositivo
5. Clique em Continuar
6. Certifique-se de que o mapa correto esteja selecionado na caixa suspensa na parte inferior da janela
Red box around maps that are selected in MapInstall
7. Selecione a(s) região(ões) do mapa que deseja instalar no cartão de memória
  • Clique em um segmento de mapa para selecioná-lo.
  • Clique e arraste uma caixa ao redor de uma área para destacar e selecionar vários estados/províncias.
  • Use o botão direito do mouse para desmarcar segmentos.
Red box around continue on the selected maps screen
9. Clique em Instalar
Red box around Install on the map version being installed screen
10. Clique em Concluir
Red box around finish on the data was successfully sent screen
Mac
Se uma região atualizada já estiver instalada no dispositivo:
3. Clique em Opções do Mapa
4. Clique em Instalar no Computador
5. Aceite o contrato de licença
3. Abra oMapInstall
NOTA: A instalação do software BaseCamp™ é necessária antes que você possa abrir o MapInstall.
4. Clique no menu suspenso para ver o cartão microSD/SD na caixa suspensa do dispositivo
5. Selecione o cartão microSD/SD
7. Certifique-se de que o mapa correto esteja selecionado na caixa suspensa
Nota: Pode ser necessário selecionar Instalação Avançada/Parcial para acessar esta tela.
8. Selecione a(s) região(ões) do mapa que deseja instalar no cartão de memória
  • Mantenha pressionada a tecla Command enquanto clica para desmarcar segmentos.
  • Escolha Limpar Seleções no menu Editar para desmarcar todos os segmentos.
9. Clique em Enviar Mapas
10. Clique em Confirmar
11. Clique em Concluído
Depois que o MapInstall terminar de carregar os mapas, desconecte o dispositivo e os mapas estarão disponíveis para uso.
Relacionado
