Solução de problemas gerais do amplificador
O meu amplificador não está funcionando
- Verifique qual indicador LED, se houver algum, está ligado.
Sem indicador LED
- Se nenhum dos indicadores estiver aceso, verifique primeiro o fusível interno no cabo de alimentação próximo à bateria (se estiver queimado, substitua por um fusível da mesma classificação).
- Verifique se o ponto de aterramento e energia no bloco de terminais do amplificador estão limpos e firmes.
- Verifique os fusíveis do amplificador. Se estiverem queimados, substitua por fusível da mesma classificação, mas se eles falharem novamente, você poderá ter um problema no circuito do amplificador. Não substitua por um fusível com classificação mais alta, pois isso pode resultar em danos graves.
- Se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado no seu local de compra.
LED de proteção ligado
- Se o LED vermelho de proteção estiver aceso, pode ser que o amplificador tenha entrado em modo proteção térmica (superaquecimento).
- Deixe o amplificador esfriar por 15 a 30 minutos e tente novamente.
- Se o amplificador ainda entrar no modo de proteção, pode ser o resultado de um problema de alto-falante/sub-falante. Para verificar isso, desconecte o alto-falante/sub do amplificador e ligue o amplificador. Se o indicador de energia acender e permanecer aceso, isso indicaria que tem um problema com o alto-falante/sub.
- Se o LED de proteção acender, você pode ter um problema interno com o seu amplificador.
- Pode haver uma falha que precise de diagnóstico e manutenção profissional.
- Se o problema persistir, consulte o revendedor autorizado local.
LED Power ligado sem som
- Isso pode indicar que o amplificador não está recebendo um sinal da unidade principal/fonte, portanto verifique os cabos e as definições RCA.
- Verifique as conexões da fiação na saída do seu amplificador e do subwoofer.
- Pode haver um problema com o circuito de saída do seu amplificador.
