Förlora djupavläsningar på min Garmin-plotter vid höga hastigheter.
Det finns flera olika anledningar till du kan förlora djupavläsningar vid hög hastighet. Det kan vara relaterat till givarens monteringsplats, enhetsinställningar eller så kan det vara signalen som inte hinner att returnera eftersom det går för fort.
Om givaren är monterad på akterspegeln, finns det följande felsökning:
  • Akterspegelmonterade givare fungerar inte i alla hastigheter om de är installerade på en motorbåt med inombordsmotorer eller segelbåt.
  • Om du har en singel utombordare motor eller drev måste du kontrollera att givaren är monterad på styrbordssidan av båten så att den inte får störningar av propellern.
  • Om du har en trippel utombordare motor eller drev, måste du kontrollera att givaren är monterad mellan motorerna, så lågt som möjligt antingen på den plana delen av kölen (om det finns) eller något till vänster eller lite till höger av båtens centrum i botten.
  • Om du fortfarande ser dålig prestanda i hög hastighet tyder detta oftast på att givaren måste monteras lägre så framsidan av givaren är i kontakt med vattnet i hög hastighet.
  • För att göra denna justering, lossa skruvarna och skjut givaren ½” lägre och testa på nytt. Du kan behöva borra nya hål. Om du gör det se till att täta gamla hål med ett godkänt täckningsmedel under vattenlinjen. Vissa rekommenderade tätningsmedel är: Boatlife, Sikaflex, 3M5200 eller 3M4200.
Om givaren är en genomskrovsgivare kan det också vara en indikation på att luftbubblor strömmar över givaren. För att lösa detta skall givaren monteras ett annat ställe. Vissa genomskrovsgivare har en High Performance Fairing Block installerat som är designat till att förbättra givarens prestanda vid hastigheter över 17 Mph. Den långsträckta, strömlinjeformade formen gör att givaren glider genom vattnet, vilket resulterar i färre luftbubblor som passerar givaren.
Testa även med följande:
  • Justera känslighetsinställningen på din enhet. Om denna inställning står på Auto, kan du inte garanteras att enheten kommer att få signal på alla djup. Känsligheten kan behöva minskas eller ökas manuellt.
  • Ändra frekvensinställningen på enheten om du använder en givare med två frekvenser. Hög frekvens används vanligen för grunt vatten och låg frekvens används för djupt vatten.
Kom ihåg att vissa märken och modeller på båtar inte alltid tillåter djupavläsning vid hög hastighet.
